подшипник задней ступицы ?
Он идентичен переднему?
и что из неоригиналов посоветуете ?
Машина 33
- Юрич
Re: подшипник задней ступицы ?
Задний подшипник отличается от переднего, сможем подобрать любой, звони 231-86-87
Видел кто-то говорил о 1700.
Или может есть какой то неоригинальный вариант?
Машина 33.
- Юрич
- Василий Сулима
- kesha333
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Задняя ступица
Возникла у меня необходимость замены задних ступиц, всвязи с чем возник вопрос, есть ли возможность замены только подшипников задней ступицы, как спереди, или надо менять только в сборе.
Если можно поменять только подшипники, то какого они там размера? Подойдут ли передние?
И еще один вопросик, при поддомкраченом передке авто, и положении рычага КПП на нейтрали, как должны вести себя передние колеса, свободно вращаться без усилия, или же вращаться но с усилием?
P.S.
И еще вопросик, подойдут ли на А33 ступицы от А32?
- Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
задний подшипник ступицы А32, нужен номер
- Юрич
Re: задний подшипник ступицы А32, нужен номер
43200-1L000z3ybr писал(а):Подскажите кто знает наверняка, какой номер оригинала подшипника ступицы заднего А32 максима с абс 98 год. в екзисте есть пара номеров не понятно какой есть какой. спасибо.
- Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
а вот вопрос насчет вкручивания задних тормозных поршней, я так понимаю это специальной "хреновиной" делается, где такую можно взять?Maximka писал(а):Если есть номинальные навыки ремонта, то минут на двадцать работы.
