Кроссовер Clarion MCD700X
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Clarion MCD700X
На российском рынке 7-полосный электронный кроссовер - большая редкость. Кроссовер имеет 4 входных RCA-гнезда и 14 каналов на выходе. На какие частотные полосы можно разделить сигнал с помощью MCD700X? Для фронтальной и тыловой акустических систем предлагается по три полосы:
левый и правый ВЧ
левый и правый СЧ
левый и правый НЧ-СЧ/СЧ
1 - твитер М25Х; 2 - СЧ-динамик; 3 - СЧ/НЧ-динамик; 4 - НЧ-динамик
Плюс к этим 12 каналам еще и 2 сабвуферных выхода. Общее число выходных каналов - 14. Сам производитель предлагает использовать этот кроссовер вместе с динамиками серии High-Tech - самой высококлассной акустикой фирмы Clarion и двухканальными усилителями класса А - 1122НА (ном. мощность - 2 х 100 Вт).
Основные особенности:
4-канальный вход, позволяющий использовать регулировку фэйдера источника звука
функция Constant bass сохраняет неизменным уровень сигнала на сабвуферах при регулировке фэйдера
операционный усилитель JFET с максимальной скоростью нарастания выходного напряжения
DC-DC конвертер
плавная регулировка выходного уровня в каждой полосе
переключатели фазы в каналах НЧ-СЧ , СЧ и ВЧ
позолоченные RCA-коннекторы и термина - лы для подключения питания
переключатель моно/стерео для сабвуферов
переключатели режимов (1-полосный, 2-полосный, 3-полосный) для фронтальных и тыловых выходов
медная пластина в нижней части корпуса
Tехнические характеристики:
Частота кроссоверов, Гц: 50, 70, 100, 150, 200, 500, 700, 1 К, 1,5 К, 2 К, 5,5 К, 6,5 К, 7,5 К, 8,5 К, 9,5 К.
Крутизна спада АЧХ - 18 дБ/октаву
Частотный диапазон - 10 - 100 000 Гц ( -1 дБ)
Коэффициент высших гармоник - 0,003% (на 1 кГц, 600 мВ)
Отношение сигнал/шум - 102 дБ (взвешенное)
Максимальная чувствительность по входу - 2 В
Диапазон регулировок выходного уровня - +12/-12 дБ
Размер: 300х45х185 мм, вес: 2 кг
Ориентировочная розничная цена в Москве $740
- Вложения
- 297p9.jpg (15.78 КБ) 10569 просмотров
- 297p7.jpg (15.54 КБ) 10573 просмотра
- 297p8.jpg (16.5 КБ) 10569 просмотров
Уря, а то всё двенадцать.Коробов Андрей писал(а):т.е. подключается выход с магнитолы на фронт и саб, и он из фронта делает фронт и тыл? или фронт и тыл, а сигнал для саба он сам формирует?Кроссовер имеет 4 входных RCA-гнезда
Допускаю, что источник(кстати он не укзан) выдаёт сигнал, Pro logic или DTS, и центральный канал идёт в обход данного процессора.
Вопросы:
1. Где пищалка на центр поскольку центральный канал у всех этих стандартов играет вверхнем диапазоне до конца.
2. Зачем басы получать из смешанных боковых каналов? Ведь если есть сигнал 5.1, то по идее нужно брать именно его, потому что так записаны треки к фильмам, тем более в этих стандартах все каналы, ну конечно кроме самого сабового, не играют снизу полный частотный диапазон.
Это не наезды а просто вопросы, ну может вам в студии на них ответят.
- Mazay
Нет не совсем такКоробов Андрей писал(а):т.е. подключается выход с магнитолы на фронт и саб, и он из фронта делает фронт и тыл? или фронт и тыл, а сигнал для саба он сам формирует?Кроссовер имеет 4 входных RCA-гнезда
Также машину (пока недоработанную) можно будет увидеть с понедельника на Стрим-ТВ. Телеканал Drive-TV Программа Автомедиа.
А также еще пару систем Ангар-13
http://www.drive-tv.ru/site/index.php?sys_link=4
... Остальное пока оставим в тайне
Кстати ... Наклеечка Clubmaxima - там засветилась
Упоминания о нём я нашёл здесь http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=219 99 год как никак.Коробов Андрей писал(а):это ж сколько ему лет?Clarion MCD700X
Вот ещё интересная статья, оч рекомендую для понимания, что такое кроссовер и с чем его едят. Кстати первый пост этой темы передран оттуда
http://m12v.auto.ru/9702/carster.html
