самодиагностика j30
Лучше если было бы на русском языке
переведи, будет :lol:
Конечно, есть в этом косяк, я уже привык.
vladik1984
Автомобиль: maximka j30
Диагностика J30 HELP!!!!
Сообщение vladik1984 »
Подскажите как на MAXIMA J30 сделать самодиагностику?????
Re: Диагностика J30 HELP!!!!
Скачать с главной страницы мануал и выполнить перечень мероприятий, связанных с поиском определенной проблемы.
http://www.clubmaxima.ru/files/1994%20N ... Maxima.exe
Найденов Михаил
самодиагностика на J30
Сообщение Найденов Михаил »
Постоянно горит CHECK ENGINE. Решил прочитать ошибку с компа, поворачиваю диагностический болт по часовой стрелки: 1 и 2 длинные вспышки, 3,4 и 5 - короткие (затем повторяется)? Пробовал возвращать в исходное положение - 5 длинных вспышек повторяются через паузу. Ошибка не сбрасывается. Подскажите, что делать - кода таких ошибок нет, может комп накрывается :(
Re: самодиагностика на J30
Все в порядке пока с твоим компом.
Поворачивая винт, ты переходишь в дерево выбора режима диагностики.
Выбрав нужный режим, заходишь в диагностику систем в этом режиме.
Всего их пять.
Юзай поиск по сайту. Много писалось об этом. Каждый раз переписывать топики нет смысла.
Более правильный вариант - читать мануал. Там хоть по-английски, но зато очень подробно.
Скачать можно по ссылке на главной странице сайта (не форума!!!).
Важное примечание!
При диагностике ЕСМ с помощью его крутилки, не совсем информативный вариант. Поскольку он демонстрирует только два состояния: либо работает, либо не работает. А насколько корректно все работает, этот режим не покажет. Т.е. датчик может конкретно глючит, но он работает, поэтому ЕСМ его не определит, как неработающий.
Более правильная диагностика - это Consalt. Но этот диагностический прибор с прошивкой на J30 найти практически невозможно.
Найденов Михаил
Прошу прощения - на приборной панели горит не СНЕСК, а АNTI LOCK, из-за чего вообще горит эта лампочка?
Найденов Михаил
БУ ABS выдает ошибку 10 (проблема цепи реле клапанов), а где расположено реле клапанов?
Смотри.
Pages from BR.pdf
(38.71 КБ) 640 скачиваний
IldarKh
Re: коды диагностики самодиагностики неисправности ошибки ниссан
Сообщение IldarKh »
Всем доброго времени суток!
Народ подскажите если ошибка возникает,но после сброса не появляется вновь - стоит ли предпринимать какие действия или если бы проблема была серьезной ошибка повторялась?
из нее перестанут расти руки!
oleg custom
Re: самодиагностика j30
Сообщение oleg custom »
Возможно плавающая неисправность. Катайся и пока не парься особо.
gop
Автомобиль: Ниссан максимаJ30, 1992,VG30,КПП Механика
Проблема с датчиком дросельной заслонки
Сообщение gop »
Всем привет.Вчера сделал самодиагностику на ниссан максима J30 выбело две ошибки № 43 и №34 кто знает помогите разшифровать
berezovskiy
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Сообщение berezovskiy »
мужички подскажите на жи 30 есть ли диагностический разъем какой он и где находится если можно с фоткой облазил все снимал торпеду нашел только 6 пиновый разъем с 4 мя проводочками фотку этого разъема чуть позже выложу :oops:
berezovskiy
а что это за фишечка тогда в моем случае? у меня все работает и все включается
MadmaN
Сообщение MadmaN »
есть пустышка с левой стороны рядом с "круиз"если да,это проводка на корректор фар для пендоских тачек с мотором VE
