промывка двигателя!!!!
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
+380936853378
Shurken
Re: промывка двигателя!!!!
Если двигатель давно не мыли, не пытайтесь с первого раза добиться девственной чистоты! Это чревато последствиями. Промывка может смыть большие куски отложений, закупорить ими маслянные каналы, оставить задиры на шейках коленвала.
Если двигатель не мыли, использовали масло не самого высокого качества, меняли его более, чем через 10 000 км пробега, то промывку лучше делать в несколько этапов.
Сначала просто сменить масло с заменой маслянного фильтра. Если известно, что было залито (полусинтетика, минералка), то залить масло такого же типа. Проехать на нем 1000- 3000 км. Поскольку в моторном масле достаточное количество моющих присадок, то свежее масло довольно неплохо помоет двигатель.
При смене масла, промыть двигатель промывочным маслом.
Залить свежее масло, которое будете использовать в дальнейшем.
При следующей замене масла, можно помыть двигатель сначала 5-ти минутной промывкой (заливается в старое масло, на нем двигатель работает 5-10 минут на холостых оборотах), а следом и обычным промывочным маслом.
Так, примерно через 10 000 км можно отмыть двигатель практически до состояния нового.
И используйте качественное масло известных мировых брендов (Лукойлы, ТНК и им подобные М-8 идут лесом). Также важно вовремя его менять (я меняю раз в 7 000 км).
Свечи при промывке двигателя не страдают.
Nissan J.Ferie 1994
- Анатолий Васильев
- esl
Если можно,хотя бы одну марку промывочного масла известного бренда?По- моему таких не существует.Качественное масло обладает наилучшими моющими свойствами.Сами производители советуют при смене типов масел "промывать" маслом,которое будет литься в дальнейшем.
Avenger
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Нету качественного, нормального промывачного ....
Потому что есть хорошая синтетика, которая моет не хуже. ...
Grisha is Chikago
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Avenger
Сказал лучччший вариант, тока замены он предложил каждые 3000 делать. Раза три.
