захлебывается двигатель Maxima A33 3л.
artemgold
- Автомобиль: maxima a33 3л. 1999 АКПП
Подскажите в чем проблема
двигатель заводится без проблем но не прогретый двигатель начинает терять обороты и в результате без подгазовки глохнет. Прогретый держит холостые обороты стабильно. При нажатии в пол на газ набирает не больше 2-3 тыс оборотов, складывается впечатление что захлебывается. При плавном нажатии на газ все в порядке доходят до 6 тыс.
То что я прочитал на этом форуме то грешат на mafs и ДПДЗ. Я проверил их работу тестором, все в порядке.
Подскажите где еще искать проблему?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: захлебывается двигатель Maxima A33 3л.
artemgold
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
artemgold писал(а):Добрый день всем
А может бензонасос ?
Карен
- Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
artemgold
После длительных изысканий оказался maf датчик.
Чем хочу поделиться:
1. Датчик выдавал правильные показания по тестеру, как указано в инструкции. Компьютер ошибку не выдавал.
2. Даже после промывки он продолжал выдавать теже показания, т.е. обороты увеличиваются и значение напряжения с датчика менялось в допустимых апределах.
Цена:
По каталогу код моего датчика 22680-AD200 по цене 12000 руб.
Я нашел оригинальный аналог 22680-AD21A по цене 1980руб, без трубы. Внешне ничем не отличается. С ним все проблемы решены.
Спасибо тем кто откликался на мои вопросы!!!
artemgold
Ссылка на мэнуал:
http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual
Страницы с EC-142 по EC-145
Zaalman
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Помогите советом.
Прошло немного времени и километров после очередной заправки, когда движок начал подтраивать и глохнуть.
Раза три зажигание передёрнешь, не включая стартера ( чтобы бензонасос побольше покачал), заводится и едет. Вскоре всё повторяется
При включении зажигания раньше слышался ровный шумок работы бензонасоса, теперь шумок такой, как будто он бензин вперемешку с воздухом закачивает.
Почитал тут про бензин и воду в нём ( на улице - 20 по Цельсию) и думаю отогнать в теплый гараж на несколько часов.
Пусть погреется мальца... Потом продолжить наблюдения.
Кто что думает по этому поводу, откликнитесь!
Мне Ваши советы очень важны.
Спасибо.
Zaalman
- Korych
- Генерал-полковник
праильное решениеartemgold писал(а):Все заработало, ура!!!!
Цена:
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
вобщем такие симптомы:
начиналось все стого, что после 120кмч разгона практически не было, а вот вчера чет получилось без проблем 150 набрать и после не продолжительного полета, пришлось остановиться, и в салоне запахло тухляком, и теперь
1.не набирает обороты более 1,5 тыс, машина соответсвенно едет как вареный овощь - более 40км/ч нереал!
2. когда гашетку нажимаешь более половины, через раз слышатся какието прострелы, из под днища(как вариант из под капота?) не определенно.
3. при сильном надавливании на педальку газа, загорается (кратковременно и один раз) "S" на кнопочке спорт/зима, разгон происходит рывками.
4. все это происходит на прогретом двиге
5. НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ВСЕ ОТЛИЧНО, беда токо при движении
спасибо за понимание
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Юрич
Приезжай, избавим от каталиков, либо звони 499-408-67-03DAKalimov писал(а):Если тухляком - может катализатор забило нафик? Думается стоит на диагностику заехать. Кстати, МАФ можно проверить, если снять с него разъем вообще, двигатель будет работать в аварийном режиме, но точно не так, как написано у Вас. До 3500 должна вроде набирать даже по обходной программе. МАФ для проверки могу дать. Имеется б/у, который несколько завышал показания (читай обороты).
- вортекс
Юрич
приехать то могу, но ток в выходные, или рано утром в будни, я думаю в Ваш график не вписываюсь. оч жаль.
так на будущее, скольк стоит сия процедура?
что всетаки это может быть, ведь если б каталик накрылся, то от трехдневного стояния он бы не реанимировался. я так думаю это электроника дурит, но какая?
ХЭЛП МИ плисссс
- DAKalimov
- Генерал-полковник
