[срочно] Вопрос по передним тормозам
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
- Gamlet
Re: [срочно] Вопрос по передним тормозам
А так, только разбирать и смотреть, что произошло.
- Orlov
Может несовсем точно описал, эта скоба, которую поднимают при замене колодок. Сейчас она открылась также, только самостоятельно. Больше всего волнует вопрос, там есть винт, который фиксируется или она внатяг или ещё какой способ крепления.Gamlet писал(а):Так сложно сказать по твоему описанию. Похоже на то, что палец направляющий отвалился. Перегреть можно тормозной диск. Его только от этого может "повести", лечится проточкой, если не посинел.
З.Ы. Торм. диски от А33 встанут на А32? По exist номера разные.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Orlov
- Вложения
- brakes_3.jpg (5.07 КБ) 5476 просмотров
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Orlov
И по поводу подойдут диски от А33 на А32 0или нет, хотелось бы услышать, сейчас посмотрел, диск синюшный.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Orlov
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Orlov
Целый день выручаешь )) Где забирать? От пивка не откажишься?DAKalimov писал(а):Направляющие есть бу. Могу отдать. Бесплатно.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Выбивать кусок направляющей или менять серьгу. У меня недавно тоже сломался нижний палец, но тормоза работали, я выбивал.DAKalimov писал(а):Голова там на 14 точно, а остальные параметры не знаю, но вроде-бы стандартные для 14 головы. Резьба европейская. Сними верхний, он же у тебя остался, и пусть сделают один в один.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Фых
- Gamlet
Фигня это, покататься. В моем мануале вообще написано, что диски протачиваются при каждой смене колодок. Мы этого не делаем, зачем, типа, возиться, да и не каждый имеет токарный станок и нормального токаря, который бы правильно проточил диск. Открою тайну: на диске протачиваются три поверхности. В зависимости от состояния, каждый диск "переживет" неФых писал(а):..Посоветовали еще покататься 1,5-2 тысчи, типа мож колодки притираются. Может ну его на*? Поменять опять диски-колодки? Хотя овёс нынче не дешев
менее 4 проточек, а это не менее 100 000км. При нормальной работе направляющих и путевых колодках, диск имеет равномерный износ без задиров, полосок, трапецивидности и т.п.
Orlov, для болта там вообще ничего хитрого нет. Упираться в то, что голова там под клю на 14, не стоит. В любом магазе автозапчастей есть эти болты. От Газа или от Таза не скажу, разница в том, что голова у них под 12 ключ. Я думаю это не принципиально. Все прекрасно подходит. У меня один болт такой стоит, на старом голова облизалась.
