Замена бензанососа
FOX
Автомобиль: Nissan Bluebird Maxima PU11 VG20E Legran 1986 г., Toyota Mark II TourerV Tuned by HKS
Замена бензанососа
Сообщение FOX »
у меня Bluebird Maxima 1986 года, двигло VG20E на нем полетел родной бензаносос, нужно поменять, но оригинальный стоит 50000 руб. Какой подойдет взамен и от чего? Посоветуйте мне пожалуйсто какой поставить и как переделать и доделать?
Это будет совершенство.
Re: Замена бензанососа
Ты в нулях не ошибся? За эти деньги можно другой авто купить.
Попробуй вкрячить от ВАЗа. На 30-ку подходит вообще без проблем.
FOX
Сообщение FOX »
нет не напутал. я о чем и говорю. глаза чуть не выпали. Кароче если ктонить знает от какой машины подходит и более аналогичен как оригинал то скажите какой?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
ТНВД на дв-лях с впрыском дешевле стоят,что-то напутали или действительно стоит тнвд-тогда к кефировцам,у них такая срань...Где расположен(на дв-ле или в баке) и как выглядит?
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Сообщение армик »
50000 [-o<
FOX
Сообщение FOX »
Расположен в баке! вот он на фото! код по каталогу 17042-D4200 (аналог 17042-D4201) стоимость на екзисте 17042-D4200 = 43934 руб. 17042-D4201 = 15679 руб. (всеравно дорого блинн)
esl
Сообщение esl »
Посмотри сколько трубок идёт от бака.Как я понимаю,у тебя насос,регулятор и, само собой,обратка-"в одном флаконе".Выясни,какое давление должно быть в магистрале(не думаю,что оно будет сильно отличаться от других моторов).А дальше дело творческое:берёшь подходящий насос(от десятины),регулятор давления на нужную величину,мастеришь обратку(можно рег-р давления разместить под капотом,но придётся пускать второй топливопровод(обратку) под днищем) и пытаешься всё это "присобачить"-думаю,что вполне реально...
esl, Это не регулятор. Это компенсатор пульсаций, которые возникают при работе форсунок. Раньше ставили, теперь нет.
Система работает, как и везде. Регулятор давления стоит на рампе. Так же 2 магистрали: прямая и обратка. А иначе как будет работать?
esl
Сообщение esl »
Понятно.
Юрич
Сообщение Юрич »
Смотреть в Existe надо этот номер 17042-33E60
FOX
Сообщение FOX »
Заменил его на новый насос MAsuma японско-китайский, размер точно такойже только компенсатора пульсаций на нем нет. работет, гудит и давит все хорошо, только пришлось шланги подлиньше поставить чтобы он до дна бака доставал. в комплекте с ним был и сеточный шильтр! цена 2000 р.
Вот тебе и щастье. :D
FOX
Сообщение FOX »
да одной проблемой меньше. :wink:
