Замок зажигания
serega.black
Замок зажигания
Сообщение serega.black »
Нагнулся замок зажигания. Не контачит, заводится с примерно с 5го раза, если туда-сюда делать ключем, вверх-вниз, вперед-назад, вправо-влево.
Кто знает на Максиму подходит замок зажигания с Цифры?
Нашел на разбоорке от Цифры, он там стоял на колонке, но взять не решился, так как на колонке он стоит не так, как на Максиме. Это и смутило. На максиме стоит типа как на девятке т.е. почти перпендикулярно колонке, а на цифре типа как на класике почти парралельно колонке.
Может кто ставил? Подскажите.
Sasha
Сообщение Sasha »
Разбери замок и попробуй выбить стёршиеся контакты накернивателем у меня получилось всё стало ОК. :D
Orlov
Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Сообщение Orlov »
У меня износилась упорная полость в контактной группе и как следствие поворот ключа до упора просто не давал замыкания контактов стартера. Решилось кусочком картона от пачки сигарет в контактной группе, уже год полёт нормальный.
Никто не может меня судить, кроме бога.
serega.black
Re: \\
Sasha писал(а):Разбери замок и попробуй выбить стёршиеся контакты накернивателем у меня получилось всё стало ОК. :D
Я думал он не разбирается. А снять его сложно?
Там по-моему что-то высверливать надо, что бы снять его или нет?
serega.black
Orlov писал(а):У меня износилась упорная полость в контактной группе и как следствие поворот ключа до упора просто не давал замыкания контактов стартера. Решилось кусочком картона от пачки сигарет в контактной группе, уже год полёт нормальный.
Вот у меня наверно такаяже фигня. Все включается кроме стартера. Картонку как вставлял? Разбирал?
serega.black
Всё. Сделал. С помощью картонки. СПАСИБО.
OleggKA
Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
Re: Замок зажигания
Сообщение OleggKA »
У меня таже ерунда... всё работает а стартер не крутит... Как разобрать? чё делать...?
