Греются тормозные диски (перед) Maxima A32
zyt66
Сообщение zyt66 »
Машина Maxima A32. 1999год. Стали сильно греться передние тормозные диски. Что делал - заменил тормозуху (для профилактики), заменил торм. поршни и все резинки, все помазал, проверил колодки. Ничего не помогает - есть какие-нить мысли? В сервисе не знают что делать, советуют обращаться в "фирменный" сервис... Заранее благодарю за помощь...
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Поршни не подклинивают?Скорее всего назад не отходят.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Они у всех греются! :D Может закисли задние суппорта и вся нагрузка идёт на переднюю ось! Модно поставить диски от А33 - они немного толще или от Z32 (они ещё толще) - но не уверен до конца, что влезут!
А самый хороший вариант - потише ездить! :D
zyt66
Сообщение zyt66 »
Ну да, не отходят - вопрос почему? Поршни и резинки в них (кольца) - новые, когда меняли - вроде ходят легко, руками можно двигать...
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
zyt66, может много смазки в направляющих?
Бывает от этого клинит.
CrazyJapanCar
Согласен с Sergey.Poyatsika
Pashkkka
zyt66, Поршни наверняка ставил Б/У с других суппортов,износ у них разный.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Пластины с отводящими "пружинами" стоят?
CrazyJapanCar
"пружинки" служат для отвода колодок, чтоб не гремели, а на работу поршней никак не влияют! Может всё-таки слишком много смазки набили в направляющие? Я так однажды сделал - нахреначил в задние суппорта, так что колесо вообще не проворачиволось! :D
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
В смысле сильно греются тормозные диски. На всех машинах с которыми я сталкивался после покатушех до тормозных дисков дотронуться нельзя, сразу получался ожог кончика пальца. Если ручная коробка то как то это можно избежать на не больших скоростях. А если автомат, так у тя вообще по городу колодки с дисками чуть ли не в постоянном трении.А вот если горячий колесный диск то да, это звонок к смотру тормозов
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
zyt66
Сообщение zyt66 »
Коляныч
- 2-3 км спокойной езды по городу, Т примерно 90-100 град.
Pashkkka
- Поршни новые (дубликат), ремкомплект (все резинки) - оригинал.
Sergey.Poyatsika
- двигаются легко (даж немного болтаются :) )
Вопрос вот какой - а не может в "системе" после того, как "нажал на тормоза" остаться давление и это не дает отходить поршням? Я правильно понимаю, что здесь контур - перед/зад?
CrazyJapanCar
В случае с ABS контур на каждое колесо свой
Sergey.Poyatsika
Я так думаю что это зависит от типа ABS, двухканальная или четырёхканальная.
Pashkkka
- двигаются легко (даж немного болтаются Если болтаются,то могут подклинивать и не отходят назад.Где достал новые поршни,насколько я знаю,в ремкомплект они не входят.
kadr
Автомобиль: Максима А32QX Автомат 97г
Сообщение kadr »
если греется до такой степени что пропадают тормаза.. тогда конечно какието проблемы. а для автомата вообще норма горячие диски. Мне кажется слишком заморачиваешься.
