[b]Помогите с АВС!![/b][size=18][/size]
Vova j30
Автомобиль: Maxima J30
Сообщение Vova j30 »
Уважаемые господа помогите разобраться.. Неожиданно потек блок АБС, заменить его нен возможности,можно ли трубки которые идут к блоку соеденить обычными тройничками?? Я это сделал,но увы тормоза очень плохие,(прокачал до выхода всего воздуха)
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Я себе так же соединил и езжу без проблем. Ты трубки правильно соединил? Там два контура по диагонали должно быть.
Ник_нск
Сообщение Ник_нск »
=Уважаемые господа помогите разобраться.. Неожиданно потек блок АБС, заменить его нен возможности.......=
У меня на J30 был подобный инцендент :( проблема решилась просто-в магазине хозтоваров были куплены резиновые колечки подкодящего диаметра и установлены в блок :) пол-года никаких проблем (тьфу-тьфу...) Удачи!
Vova j30
Kar_max писал(а):Я себе так же соединил и езжу без проблем. Ты трубки правильно соединил? Там два контура по диагонали должно быть.
Как я понял по одному контуру должно идти правое переднее и заднее левое колесо, по другому наоборот???? Я соеденил,только мне кажеться на один контур передние на другой задние колеса... Может изз-за этого плохие тормоза...
Да, Vova j30, соединения ты произвел неправильно. Смотри мануал.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Vova j30
Премного благодарен.Буду читать мануал. И как я понял главный тормозной цилиндре не прейдется менять на тот который идет без АВС??
Kar_max
Сообщение Kar_max »
У меня все так работает.
