Сигналка и магнитола
Сообщение 1307 »
Не знаю куда лучше написать, но так как основной вопрос по магнитоле, то решил в автозвук :)
Надоело ездить без сигналки и открывать/закрывать машинку ключём (штатные брелоки отвалились, а режим прописывания так и не удалось запустить) - решил прикупить и поставить сигналку, и так как машина будет продаваться, то решил взять обычную с двусторонней связью А6 старлайновский, ну не суть :) Ставить собираюсь с корешом, и вот я подумал, а почему бы не задействовать лишний канал сигналки на управление включением/отключением магнитолы - запитана она не от АСС, а напрямую. Теперь вопрос, что мне для этого понадобится и реально ли такое сделать? Магнитола Pioneer DEH-P80MP, но думаю это не важно :)
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Канал управления сигнализации управляется минусом и он кратковременный. Так что в общем не стоит заморачиваться.
Логически это сделать можно. Не разбирающемуся в электронике - нет
Сообщение 1307 »
Mazay, Пасиб, понял... как человеку не шибко разбирающийся в электронике, но с руками, которые растут из правильного места, с инженерным образованием в районе головы :), с шилом в неспокойном месте и тягой к знаниям :) - очень бы хотелось замутить такую штуковину... :)
Я так понимаю нам нужна релюха, которая при поступлении сигнала с канала сигнализации обрубала/врубала питалово на магнитоле, причём то, которое обычно на АСС вешается... Теперь вопрос в самой релюхе, есть ли такие и как они называются?
Mazay
Сообщение Mazay »
Обычное 20 амперное реле. Но там схема нужна сложнее гораздо
Сообщение 1307 »
что, просто через реле подключить не катит?
Mazay
Сообщение Mazay »
Объясню. Принцип работы реле - получает минус или плюс и перемыкает контакты (допустим плюса).
Но импульс который дает сигналка -200ма и он кратковременный 0,5 сек. Т.е использование одного лишь реле включит магнитолу на 0,5 сек))) и тут же выключит :) т.к. (+) пропадет и реле разомкнется)))
АМ
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г. VQ20DE МКПП
Сообщение АМ »
Можно поставить (если нет опции в сигналке) реле времени.
Но у меня вопрос: Ну подали питание и что? Его (магнитофон) же нужно включить...
Сообщение 1307 »
Mazay, Блин, упустил этот момент... нужно мутить схему, что бы при постановке на охрану, цепь размыкалась, а при снятии - замыкалась. Но ведь сигнал на постановку и снятие одинаков, значит подойдёт какой-нить тригер, вот тока что это за элемент должен быть я пока не врублюсь... Блин, логическую схему могу построить, а вот что куда потом запаять, пока проблема ...
АМ, магнитола сама включается при поступлении плюса на ACC, если она на него запитана и не выключена принудительно кнопкой.
Mazay
Сообщение Mazay »
Если Трусишке будет не лень :) Лучше на эту тему спросить его)
Сообщение 1307 »
Mazay, :) его каментов и жду :) пасиб за участие ;)
АМ
Сообщение АМ »
Если магнитола включается при подаче питания, тада назад!
На какое время нужно включить магнитолу?
В сигналке нет программируемых каналов?
Сообщение 1307 »
АМ, магнитола включена постоянно, независимо от положения ключа. Выключаю вручнуюю кнопкой на магнитоле. Хочется, что бы можно было не вручную выключать, а доп.каналом сигналки или просто при постановке на охрану. В сигналке свободным остается 1 канал - третий, варианты работы которого - 0,8 сек. 10 сек, 20 сек, 30 сек (насколько я помню)
Mazay
Сообщение Mazay »
Ммм а не проще переподключить магнитолу правильно? И тогда проблемы отпадут
Сообщение 1307 »
Mazay, :) ну иногда хочется слушать музыку, а ключи в замке зажигания оставлять неохота ... проблему буду пробовать решать подключением реле к чёрно/жёлтому проводу на сигналке("выход состояния"), им же управляется блокировка двигателя/стартера и пр. посмотрим что из этого выйдет :)
Mazay
Сообщение Mazay »
1307 писал(а):Mazay, :) ну иногда хочется слушать музыку, а ключи в замке зажигания оставлять неохота ... проблему буду пробовать решать подключением реле к чёрно/жёлтому проводу на сигналке("выход состояния"), им же управляется блокировка двигателя/стартера и пр. посмотрим что из этого выйдет :)
Тогда схема реле будет выглядеть так как в вложении
Условия.
1. На проводе от сигналки появляется (-) при снятии с охраны.
2. На проводе от сигналки пропадает (-) при постановке на охрану.
В таком случае эта схема сработает.
Предохранитель на АСС 10А обязательно а лучше 5А
