Все те же шаркающие звуки в двигателе ПАМАГИТЕ !
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Ценник в 45 тыщ на замену всего механизма не очень воодушевляет )))
45 тыс.-это за что? У нас знакомый менял цепь в ноябре прошлого года 20 тыс. работа+зап. части.Двигатель не снимали.DAKalimov писал(а):Я вот тоже полазил, посмотрел ... когда Стас приговорил маленькую цепь из переднего блока ... посмотрел на цены, и понял, что мне этот шум пока еще не мешает. Так как слышного его только на опред. оборотах и со стетоскопом )))
- Анатолий Васильев
- IVP
Однако, я сам поменял помпу не снимая двигателя. Все просто. Снимается опора двигателя, ремень, натяжитель (только шток зафиксировать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!), проворачивается шкив на 10-30 градусов для освобождения цепи. Все доступ к помпе относительно свободный. Сборка в обратном порядке.DAKalimov писал(а):Помпа, которая качает охлаждающую жидкость. Она приводится от основной цепи ГРМ. И если она накроется после замены цепи будет очень обидно снова снимать двиг, разбирать ГРМ и т.п. Это по инфе с этого форума.
У меня заняло 2,5 часа и 2 литра пива
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
и стоит недорого,а как насчёт производителя,чёт я сомневаюсь,что там всё контролируют спецы из ниссана(как они написали в анотации).Кто,что слышал про него?
Я всё, кроме подвески (хотя и она 1.5-2 раза дешевле) заказываю из USA. Заказывал ДД, то все буквы были как на снятом (наверное оригинал). Пока немогу сказать ничего плохого про детали из USA (доставка 12-20 дней), всё менял (ДД, лямбду, свечи) в фирменном ниссановском сервиссе, и все мне говорили - детали супер, а как узнали цену, чуть не упали в обморок.
- EvgeniyTV
- Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25 1995
Re:
Подскажите пожайлуста как заказывать запчасти через этот магазин не когда не заказывал HELPselas писал(а):Правильно ли я нашёл комплект для замены цепи.
http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=160233585811
- selas
Re: Все те же шаркающие звуки в двигателе ПАМАГИТЕ !
- EvgeniyTV
Просто у нас проблема с запчастями в осномном мелочами торгуют да по ходовке. В нашем городе вообще тяжело что либо найти в Алмате сколько магазинов обзвонил и без толку. Тока вот проблемка, с английским у меня сложновато, а на руской версии этого интернет аукциона такого комплекта я не нашел. Так же много интернет ресурсов облазил большинство в сторону Казахстана не работают. Вот такая проблема.selas писал(а):Если уж назвали это магазином..., то наверное стоит обратиться к посредникам. Если с английским всё о.к., тогда и самому не сложно, эта тема уже обсуждалась.
snoop
- Автомобиль: Maxima J30
- EvgeniyTV
Подскажите пожайлуста ссылку на эту тему.selas писал(а):Если уж назвали это магазином..., то наверное стоит обратиться к посредникам. Если с английским всё о.к., тогда и самому не сложно, эта тема уже обсуждалась.
