Надоело ездить без сигналки и открывать/закрывать машинку ключём (штатные брелоки отвалились, а режим прописывания так и не удалось запустить) - решил прикупить и поставить сигналку, и так как машина будет продаваться, то решил взять обычную с двусторонней связью А6 старлайновский, ну не суть
Сигналка и магнитола
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
- 1307
Я так понимаю нам нужна релюха, которая при поступлении сигнала с канала сигнализации обрубала/врубала питалово на магнитоле, причём то, которое обычно на АСС вешается... Теперь вопрос в самой релюхе, есть ли такие и как они называются?
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Но импульс который дает сигналка -200ма и он кратковременный 0,5 сек. Т.е использование одного лишь реле включит магнитолу на 0,5 сек))) и тут же выключит
- 1307
АМ, магнитола сама включается при поступлении плюса на ACC, если она на него запитана и не выключена принудительно кнопкой.
- 1307
- Mazay
Тогда схема реле будет выглядеть так как в вложении1307 писал(а):Mazay,ну иногда хочется слушать музыку, а ключи в замке зажигания оставлять неохота ... проблему буду пробовать решать подключением реле к чёрно/жёлтому проводу на сигналке("выход состояния"), им же управляется блокировка двигателя/стартера и пр. посмотрим что из этого выйдет
Условия.
1. На проводе от сигналки появляется (-) при снятии с охраны.
2. На проводе от сигналки пропадает (-) при постановке на охрану.
В таком случае эта схема сработает.
Предохранитель на АСС 10А обязательно а лучше 5А
- Вложения
- a6-8.gif (5.28 КБ) 7827 просмотров
