2DIN вместо 1DIN и ящичка А32
z3ybr
Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
Сообщение z3ybr »
Люди знающие подскажите!, вот собрался установить 2DINовую магнитолу себе в максиму А32, но возник вопрос, а всё ли пройдёт так гладко как это выглядит на вид.... ну т.е. я к тому, не будет ли лишних щелей, много ли вообще места вглубь в консоли, т.е любая ли магнитола вообще туда встант,... как крепить . ну и т.д.
покопавшись в поиске , вроде как конкретного ничего не нашел, может быть плохо искал,,,,. но если не трудно , кто знает если ответы на множество этих вопросов отпишите плиз...
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
у меня была 2 динакенвуд, немного выпирала, примерно на 5 мм, смотрелась супе, небольшой выступ не раздражал и щелей не было, если напрягает небольшой выступ, то дядька Мазай тебе сделает на заказ рамку и покрасит в нужный цвет за 150 зелени (так было год назад)...
ЗЫ сейчас я поменял всю торпеду и поставил 1 дин ибо добрые люди разбили на стоянке стекло и выворотили мандафо вместе с торпедой...
все ха-ра-шо!
z3ybr
Сообщение z3ybr »
Спасибо огромное за ответ!!!! ... всё же тогда буду брать, ибо от утрат никто из нас не застрахован, да и вообще сейчас помоему огромное количество всяких 1din(овых) магнитол есть и дороже чем 2din... так что могут в машину полезть как за одним так и за другим.....
я просто почему подумал про щелки, которые могут образоваться, потому что отсек для магнитолы и отсек ящичек который, они же разделены ещё пластиковой накладкой примерно 5-7 мм.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Ничего там не разделено - ящик демонтируется (он является составляющей этой самой накладки)
z3ybr
Сообщение z3ybr »
Mazay писал(а):Ничего там не разделено - ящик демонтируется (он является составляющей этой самой накладки)
я конечно не супер проффи чтобы спорить, но я верю своим глазам, и даже на схеме вроде как видно.... что там есть разделение.... вот и думаю надо его будет пилить или стачивать, или мож ещё что,... вообщем пока ещё не решил чтобуду делать потму как надо вначале разобрать, чтобы пощупать руками... что и как...
z3ybr
Сообщение z3ybr »
а ещё сегодня возник вот такой вопрос, просто сам попробовал снять эту накладку(которая под дерево) но не поддается она поддеваниям отверткой., может кто нить хоть скупо и сжато скажет где чего открутить или сцылочкой поможет как же это разбирать,
И самое главное... нужно ли отсоединять аккумулятор, как написано в мануале, чтобы типа подушки не выстрелили, просто непонятна взаимосвязь, подушек, и центральной консоли :)
z3ybr, вот тут есть краткое описание и фото:
viewtopic.php?t=7172&highlight=%F2%EE%F0%EF%E5%E4%2A
А вообще, там все просто, недавно разбирал чтобы вставить в климат диоды.
Декоративная панелька крепится в 5 точках - две примерно посередине центральных дефлекторов, две на уровне ящичка для мелочей и одна под ящичком (но ее поддевать не надо). Как с защелок снимешь, отключи привод кнопки аварийной сигнализации. Потом надо также подцепить декоративную накладку АКПП (тоже в четырех точках крепится), перед снятием АКПП переведи в режим "2". Поддевать обе панельки надо смелее, там защелки металлические пружинные (сломать сложно), но под отвертку лучше положить картон или несколько слоев бумаги, чтобы не оставить вмятины на панели. Стойка, в которой крепится магнитола прикручена на 4 винтах - два сверху увидишь сразу, а два в самом низу (их как-раз и закрывает панель АКПП). Я аккумулятор не отсоединял, вроде ничего не стреляло :-)
з.ы. Да, еще если стойку будешь выдвигать, положи газету на панель селектора АКПП, а то можешь поцарапать его металлическими частями стойки.
з.ы. 2 А вообще, поиск рулит ;-)
Mazay
Сообщение Mazay »
Тьху блин)) Не посмотрел что А32))) ...
Orlov
Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Сообщение Orlov »
так установил кто нибудь? И какая технология?
Никто не может меня судить, кроме бога.
z3ybr
Сообщение z3ybr »
установил.
технология - глаза боятся , а руки делают.
фотки и подробный отчет обязательно сделаю , а на словах выглядит это так.
1. разобрать центральную консоль.
2. приехать на разборку.
3. купить ту часть лицевой накладки (примерно 1000 руб) , которая и нужна под магнитолу 2DIN + ящичек. (подобрав по цвету к той что снята с машины) (достаточно трудно, у цефиро все намного светлее, и состояние на разборках этих накладок просто ужасное)
4. Чтобы прикрутить магнитолу к направляющим в консоли , мне пришлось просверлить 6 ответстий в них. (4 под магнитолу + 2 под ящичек)
4.1 хотя когда покупаешь лицевую накладку можно и купить направляющие, наверное сверлить надо будет меньше. (я не проверял)
5. собрать всё на место с новой накладкой, НЕ совпадут 2 самореза, но помоему и без них отлично держится там есть ещё четыре :)
собственно говоря всё :)
OleggKA
Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
Re: 2DIN вместо 1DIN и ящичка А32
Сообщение OleggKA »
Ненаю... у меня всё установлено было при покупке... выглядит отлично ... голова челенджер... плюс сабик и два усилка)))) Саб встроен так в багажнике, что динамик полностью виден когда открываешь лючёк подлокотника между сидений.
