Challenger CH-8053?
- АМ
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г. VQ20DE МКПП
Challenger CH-8053?
Поделитесь опытом, может у кого она стоит
http://audiox.ru/item_aq_mag_____Challenger_0_4189.html
- АМ
Прикольный аппарат! Работал 6 часов без выключения. Экран немного нагрелся, но качество изображения не ухудшилось. Звук средний. Интерфейс удобный. Пульт простой, но достаточно удобный. Завтра выложу фотки.
Только ярко вечером очень... Как бы понизить яркость с включением габаритов?
Подскажите кто знает.
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Я тож всерьёз думал насчет такой головы, но вовремя одумался и сделал выбор в пользу ЗВУКА а не мультиков, которые смотреть по большому счёту некогда. (если тока в пробке развлекаца) Бренд надёжный, если тебе звук нужен только чтобы в машине радио слушать - самое оно из недорогих и толковых мультимедиа устройств, весь остальной AV середняк курит...
Listen.....
- АМ
Я купил за 6500. Но по закупочной цене. (По знакомству). В рознице у нас стоит 7500 р.
Павлян:
Мне именно для радио, а так же для просмотра фильмов на рыбалке с ночёвкой и нужно. И ещё маленькой дочке мультики смотреть во время дальних поездок.
Думаю ещё буфер поставить (бюджетный кикс с плоским коробком).
Вот только когда ночью едешь, - очень ярко. Отсвечивает даже с лобовика, особенно по тёмным пустынным дорогам...
- Павлян
Собсно наверняка для таких целей аппарат и создавался. Тем более что с таким ценником такое качество изображения и размер - лучше и не придумать. Что касается чрезмерной яркости - должна быть регулировка яркости дисплея, посмотри внимательнее мануал...Мне именно для радио, а так же для просмотра фильмов на рыбалке с ночёвкой и нужно. И ещё маленькой дочке мультики смотреть во время дальних поездок.
Listen.....
- АМ
Я и мануал смотрел и к мастерам знакомым обращался.
Регулировка есть: яркость контраст цвет насыщенность, но когда всё убираешь, то экран всё равно остаётся ярким (достаточно ярким, чтобы засвечивать дорогу), + появляется полное отсутствие управления с дисплея (сенсорный экран). Управление есть и на пульте, но чтобы попасть в одну из множества кнопок - нужно включить подсветку.
