А по ремню ГУРа подскажите ,плиз (+)
PingWin
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение PingWin »
Имеем А32 2 литра ручку 97 года )
начал визжать ремень ГУРа сразу после заводки (мож понижение температуры на улице сказывается ? )
визжит он секунд 30 ,если после завода сразу рулём крутить...
потом всё хорошо...пока опять не оставишь её на день на улице возле работы )
вобщем 2 вопроса:
1.как там насос ГУР подтягивается ?
2.ремень ГУРа я так понимаю поликлиновый ? его можно поменять без съёма остальных ремней ?
сколько такая работа должна стоить ?
спасибо
1. гимор. я очень не люблю это делать...
2. ручейковый... замена только после съёма первого ремня..
работа 800р..
PingWin
Сообщение PingWin »
Т.е. может иметь смысл всё же махнуть ремень и не подтягивать ? и за одно сменить еще и большой ремень,который снимать надо ? ) и ролик натяжителя сразу же ?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
В принципе можно и так, тока ремешки 20 и 30$, а ролик 50-60$... Так что подумай, если ролик не гудит, не звенит и т.д., то меняй оба ремешка и все...
С уважением Денис
PingWin
Сообщение PingWin »
Мда..стоит поразмыслить )))))
менять ролик или нет...
PingWin
Сообщение PingWin »
А к стати,сколько там этих ремней ?
по japancats их там 3..
так 3 или 2 ? )
7 месяц 97 год
или на рисунке показаны 2 варианта : с компрессором кондея и без ?
на а32 и са33 два ремня :!:
на схеме:
1172 - ремень короткий исп. в комплектации без кондея.
1192 - обычный ремень.
т.е. либо 1172 либо 1192
Danger777
На схеме сразу указано два варианта, с кондеем и без оного... Вот поэтому и, на первый взгляд кажется, что там три ремня, а на самом деле их там два...
С уважением Денис
PingWin
Сообщение PingWin »
Понял , пасиба )
mvg
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Re:
Сообщение mvg »
Stasmaxima писал(а):1. гимор. я очень не люблю это делать...
С первым разобрался достаточно быстро. Здесь все просто. Повторно снял поставил минут за 15-ть. Перебил подшипник ролика, хотя можно было и не делать.
С ремнем ГУР хуже, полностью не разобрался. Как подтянуть ослабить понял, но снять? Дважды туда "нырял", но как ослабить, чтобы снять так и не въехал. Верхний ослабляю (лучше снизу), натяжной кручу. Натягивает/ослабляет, но явно недостаточно чтобы снять без усилий.
По идее нужно ослабить что-то еще, чтобы сильнее сместить насос ГУР. Должен смещаться, иначе как регулировать ремень.
Как делать правильно?
rulik
Re: А по ремню ГУРа подскажите ,плиз (+)
Сообщение rulik »
Я так понимаю, что гайка на 14 снизу возле задней лямбды не откручивалась?
mvg
Сообщение mvg »
Полагаю, что нет. Еще бы знать, где она? Гайка или болт? Крутил те, что нашел по книжке.
Ролик снимал вместе с креплением - разобраться с конструкцией.
Да, натягивал ремни - поворот на 90гр по длинной стороне, скручивал без дури?
Весьма похоже, что туда не лазили с рождения, либо участвовали в троффи и плохо помыли.
rulik
Сообщение rulik »
1. Ослабляем гайку снизу
2. Ослабляем контрогайку натяжного механизма. Или болт, не помню. Отметил по памяти розовой стрелкой. Может и не она, но найдешь сам. Я это делал три года тому назад, мог и подзабыть.
3. Болтом по черной стрелке ослабляем ремень. Там кажется, чтоб ослабить нужно закручивать, а чтоб натянуть - откручивать.
mvg
Сообщение mvg »
2-3 делал.
1-й - не пойму откуда вид? Гайка имеет отношение к креплению помпы?
rulik
Сообщение rulik »
Вид снизу. Справа видно крепление переднего сайлента нижнего рычага подвески. Просто на фотке штаны выхлопной системы сняты. Там, где начинается стрелка, - фланец выхлопного коллектора. Там очень тесно и неудобно. Но обыкновенным накидным ключем на 14 у меня получилось. Сама гайка у меня желтая. То ли пасивированная, то ли бронзовая. Колпачковая.
Эта гайка как раз фиксирует весь насос от проворота, которого тебе не хватило для ослабления ремня. Находится она с тыльной стороны насоса.
Не думаю, что на А33 чем-то сильно отличается.
Одним словом - ищи над опорным подшипником правой полуоси.
