Светодиодный тюнинг дверных светильников
Trusishka
Сообщение Trusishka »
-=CRAZY=- писал(а):Блин, нечего понять не могу, как мне быть при покупке резисторов или транзистеров ... У меня синии 12 вольтовые...
И мои личные догадки, можно ли на всю араву поставить один мощный?
А цвета на них это их маркировка?
на 12 вольтовые диоды не нужно ставить никаких резисторов, если они в пластиковом цоколе "под лампочку", то резисторы уже есть внутри
Сообщение 1307 »
дык эти 12вольтовые не очень-то и мощные, по крайней мере те, что сейчас в автомагазинах продают и если его встатвить просто вместо стандартной лампочки, то светить он будет не в плафон, а в бок, в крышку...
Или мы про разные диоды говорим? Неплохо было бы фотку ...
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Диоды вот такие, взял с точкой, всё равно есть ещё рассеиватель, без точки не было синих, только белые... резисторы предлагали дать, но они большие, раза в 3 больше тех которые выше на фотках были...
Trusishka
-=CRAZY=- писал(а):Диоды вот такие, взял с точкой, всё равно есть ещё рассеиватель, без точки не было синих, только белые... резисторы предлагали дать, но они большие, раза в 3 больше тех которые выше на фотках были...
я не знаю, что это за диоды, на вид они все одинаковые. Чтобы и спользовать их в светильниках, требуется спилить им головки. Узнаних на них параметр "падение напряжения" и по формуле считай резисторы.
-=CRAZY=-
Переделал вместо синих на белые светодиоды GNL-5073
Угол направил как по примеру Трусишки вниз...
Без крышки
Без крышки
с крышкой
с крышкой
Ночная съёмка ярковата, в реалии не так слепит! :)
На суд Trusishk'е )
Trusishka, оцени работу:
Делал из обычных сверх-ярких светодиодов со спиливанием линз почти до кристалла (купил в радиомастере)
Изначально хотел, чтобы при желании можно было вернуть назад лампочки. Поэтому выбрал такую конструкцию. Общий ток при 12 вольтах 40 мА.
Готовый светильник
Готовый светильник
Плата в светильнике без плафона
Плата, залитая термоклеем и с припаяным "цоколем".
Половина диодов уже на плате
Макетные платы под размер светильника.
Trusishka
Красота, тока зря делал цоколь - лишняя работа, лишние контакты...
Все равно больше никогда в жизни внутрь не полезешь :)
Евген84
Сообщение Евген84 »
Хочу скока стоить будет?
Scrat
Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Сообщение Scrat »
Народ, а как освещает такая светодиодная подсветка? Она землю то хоть реально освещает (по сравнению со штатной лампочкой на 3 Вт)? а то красота красотой, но надо же функциональность сохранить (ну и улучшить, по возможности).
Scrat, освещает супер. Штатная по сравнению с этой вообще не светит. Ночью грязь и лужи видно сразу. Причем освещает даже место выхода задних пассажиров.
А от тюненого потолочного светильника в салоне как в смольном. Я проникся!
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
или на операционном столе :lol:
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
Trusishka, когда же ты уже снова возьмешься творить чудеса в сфере диодов?)хотим с другом пригнать тебе две машины,обьем работ большой
MAXIMка
Автомобиль: А32, 1997.
Trusishke
Сообщение MAXIMка »
BSM ИЛИ DOOR CONTROL UNIT.
Кацца у меня такая болезнь #-o ! Лампочки менял, не горит ](*,).Подскажите пожалуйста знающие МАКСИМОВОДЫ, как её вылечить? :hlp: :hlp: :hlp:
Последний раз редактировалось MAXIMка 24 сен 2008 00:28, всего редактировалось 4 раза.
Re: Светодиодный тюнинг дверных светильников
Уверен в предохранителях? Я когда себе диодные платки вставлял, коротнул случайно контакты на открытой двери.
Так ничего, кроме предохраниеля на 10А (в блоке около рулевой колонки) не сгорело. Не горят только дверные, или еще потолочные?
MAXIMка
Сообщение MAXIMка »
Только в дверях не горит, индикатором прозванивал. Не горело только 5,18,33 предохранители, на включённую АСС, а всё работает. #-o :?:
