Заклинило суппорт на заднем колесе.
Lis104
Сообщение Lis104 »
Что делать? Советы купить новый не предлагать, не та пока финансовая ситуевина.
Ручник не дергал случаем?
скорее всего задавливал, а не закручивал...
viewtopic.php?t=575&highlight=%E7%E0%E4 ... F%EE%F0%F2
Lis104
Сообщение Lis104 »
DAKalimov, - ручник был отпущен. Вчера вывесил колесо , коробку в N , ручник отпустил, покрутил - скрежет легкий. Вот блин....
Анатолий Васильев, - задние колодки не меняли черт знает сколько... , а у меня машинка только неделю.
Vitaliy
Возможно пальцы в суппортах подклинило, приржавели. Если так, то снимать и разрабатывать. Недавно Бармаглот об этом писал в каком-то топике. Поиск рулит.
Возможно, что и трос ручника приржавел. В этом случае рекомендую только замену.
Lis104
Сообщение Lis104 »
Новые вести с фронта... разобрали, посмотрели, покрутили - вердикт: заклинило колодки ручника внутри барабана..... и что с этим делать?
Vpav
Сообщение Vpav »
барабан-то сняли?
барабанные тормоза на этой машине только к ручнику отношение имеют. Основные тормоза на этой машине и спереди и сзади дисковые. Надо понять - из-за чего клин. Может заклинить трос ручнника, либо автоматик разведения - он на барабанах - как у всех. Если трос - попробовать смазать и расходить, потом неспешно готовиться к замене. Если автомат разведения - снять колодки и основательно все шурупчики и подвижные сочленения почистить.
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
Vpav, - барабан еще нет. Завтра поеду ключ покупать для ступичной гайки. Какой кстати размер нужен?
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
не надо ступичную гайку откручивать! Я имею в виду снять тормозной диск/барабан! Снимаешь суппорт основной системы. Снимаешь тормозной диск. Если не снимается (а он сразу и не поддастся) находишь на нем 2 дырочки с резьбой. Вкручиваешь туда 2 болта подходящей резьбы - получился эрзац-съемник. Вкручиваешь с некоторым усилием легонько постукивая кувалдой по барабану.
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
Vpav, спасибо. Сегодня сломал инструмент (трещотку) на втором болте суппорта. Сейчас поеду к гаражному мастеру, вместе снимать будем...
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
откручиваешь не трещоткой а обычным ключиком. Не прилагай больших усилий, а просто постукивай по ключу молотком, предварительно все залив WD-40/
Собирать - направляющие смазать консистентной высокотемпературной смазкой, ни в коем случае не литолом, моторным маслом и иже с ними. Иначе опять все будет клинить и не будет откручиваться.
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
Vpav, - спасибо. А направляющие обязательно разбирать ? Вроде достаточно снять суппорт.
Vitaliy
Vpav
Сообщение Vpav »
достаточно снять суппорт. 2 гайки толи на 17 толи на 19. просто раз уж разбирать так уж не 2 раза. Наверняка там все позакисло и подклинышки имеются.
Victor
Lis104
Сообщение Lis104 »
на 17 :) . Понял, спасибо. Сегодня с мастером гляну.
Vitaliy
Lis104
Сообщение Lis104 »
все. сьездил в сервис. диски - менять. Колодки - менять. Звук издавала колодка на тыльной стороне суппорта. Ее попросту не осталось.
Причем колодка с лицевой стороны - как новая. Что за фихня?
