HELP МКПП заклинило
eziche
HELP МКПП заклинило
Сообщение eziche »
Выхожу с работы, ну думаю смотаюсь в сервис сцепление поменяю, т.к. на днях пропали 3 и 5 передачи в коробке. завожусь, втыкаю первую, трогаюсь и понимаю что 1ю передачу заклинило, ну никак я ее не могу в нейтраль переключить, не вытыкается и всё. как не пробывал. так и и пришлось ехать домой, благо всего 3км. Вот и хочу спросить, мож и подскажите, что это может быть и как серьезно. я конечно понимаю что надо на сервис гнать и разбираться там, но так навскидку мож кто знает к чему, так сказать, морально готовиться. Пробег у машины 180000 родной
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
могла развалиться кулиса или лапка переключателя! вскрытие покажет :D
eziche
Сообщение eziche »
О спасибо за оперативное предположение!!!
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Скорее всего сломалась возвратная пружина блокировочного плунжера.Коробку нужно снимать и разбирать.Ищи толкового коробочника.К офицалам не советую.У меня было тоже самое,заклинила коробка,кое-как доехал до работы.Там сняли,разобрали-оказалось при предыдущем ремонте у старого хозяина на Красной сосне-блокировочный плунжер вообще не поставили.
eziche
Сообщение eziche »
даа...завтра поеду в сервис к друзьям, будем снимать смотреть.
обидно... у нас на работе тоже максы были с механикой, так вот ни у одной таких механических проблем с коробкой при таком пробеге не было, толь замена подшипников и всё. а тут блин... :(
eziche
Сообщение eziche »
Вообщем съездил я в сервис, коробку посмотрели, с передачи сняли кое как... только оказалось что сальник порван и масло струится из под него.
После того как передачу выбили в нейтраль все стало снова нормально втыкаться вытыкаться, все передачи. Вот и вопрос, стоит ли тогда разбирать коробку и смотреть что было? либо заменить сальники и масло и успокоиться тогда
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
А со сцеплением то что? Невыжимающееся полностью (ведущее) сцепление приводит к проблемам с коробкой. Проверь и прокачай гидропривод на всяк случай.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
eziche
Сообщение eziche »
Ну сцепление заменят на новое, хотя мастера говорят что оно ещё живое...но всеравно хочу поменять, т.к. там оно стоит ещё родное, с завода...
CrazyJapanCar
eziche, лучше располовинить коробку, не просто так ее подклинивает! тем более, что она снята с машины!
Kar_max
Сообщение Kar_max »
CrazyJapanCar +1
Я бы располовинил. Не обязательно по косточкам разбирать. Просто снять крышку и посмотреть, что за ботва там жить мешает.
Pashkkka
Однознчно-лучше разобрать и найти причину заклинивания.
eziche
Сообщение eziche »
Вообщем так...коробку разобрали, никаких дефектов мешающих переключению не обнаружено....собрали обратно...все переключается четко и уверенно...точного вердикта о том что было никто дать не может... есть вариант что из-за масла, т.к. оно на половину вытекло через порванный сальник. да и еще сказали что масло просто п.....ец..., пахло серой, что собственно говорит о его непригодности... масло последний раз заливал Мобил 1, но вот похоже подделку купил...
Сейчас залили Кастрол, привезенный из за бугра...все гут...
CrazyJapanCar
С отсутствия масла и надо было начинать! :D посмотри ещё подшипник на кулисе, так на всякий случай!
imagine
Автомобиль: A32, 1998, 3.0
Re: HELP МКПП заклинило
Сообщение imagine »
недавно стал жужжать выжимной подшипник. а сегодня сцепление начало клинить... на заведённом двигле не включить скорость, педаль сцепления вибрирует. проходит само через некоторое время. на заглушенном моторе коробку можно переключать легко... в общем, сцепление "не разъединяет" двигло с коробкой... завтра поеду на сервис. что это предварительно?
замена корзины, диска и выжимного. если там совсем беда, может и вилки. еще обязательно поменяй заодно сальник колена, чтобы опять не лазить. и сальники приводов.
