Как снять заднее сиденье?
Подскажите пожалуйста, как снять заднее сиденье - нижнюю подушку.
Прошлый хозяин убрал внутрь пристежки для ремней - и я их достать никак не могу.
Спасибо за помощь.
- Святой
Re: Как снять заднее сиденье?
Блин, аналогичная фигня..... Хотел пристегнуть вчера ребенка, а застежек то нет ((((Optimist писал(а):Уважаемые!
Спасибо за помощь.
Как снять сидуху не сломав ничего???
- Анатолий Васильев
- rulik
ещё есть два болта под спинкой с широкими шайбами.с боков спинки (внизу) откручиваем два болта (держат проволочные петли), а за откидным подлокотником еще два. Далее спинку чуть вверх - и фсе!
- Геодезист
- Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
Попробовал я сегодня снять спинку, не получилось почему-то.Анатолий Васильев писал(а):с боков спинки (внизу) откручиваем два болта (держат проволочные петли), а за откидным подлокотником еще два. Далее спинку чуть вверх - и фсе!
Все болты открутил, углы спинки шевелятся, а вот верх в районе задней полки нет. Такое впечатление, будто что-то еще держит спинку.
За какое место ее лучше поднимать?
А снять пытался, чтобы заглянуть за баллон, т.к. что-то дребезжит в багажнике при движении, думаю может туда что-то упало.
- Shader
