2DIN вместо 1DIN и ящичка А32
z3ybr
- Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
покопавшись в поиске , вроде как конкретного ничего не нашел, может быть плохо искал,,,,. но если не трудно , кто знает если ответы на множество этих вопросов отпишите плиз...
- DIMANIDZE
ЗЫ сейчас я поменял всю торпеду и поставил 1 дин ибо добрые люди разбили на стоянке стекло и выворотили мандафо вместе с торпедой...
z3ybr
я просто почему подумал про щелки, которые могут образоваться, потому что отсек для магнитолы и отсек ящичек который, они же разделены ещё пластиковой накладкой примерно 5-7 мм.
z3ybr
я конечно не супер проффи чтобы спорить, но я верю своим глазам, и даже на схеме вроде как видно.... что там есть разделение.... вот и думаю надо его будет пилить или стачивать, или мож ещё что,... вообщем пока ещё не решил чтобуду делать потму как надо вначале разобрать, чтобы пощупать руками... что и как...Mazay писал(а):Ничего там не разделено - ящик демонтируется (он является составляющей этой самой накладки)
- Вложения
- image.gif (17.19 КБ) 9471 просмотр
z3ybr
И самое главное... нужно ли отсоединять аккумулятор, как написано в мануале, чтобы типа подушки не выстрелили, просто непонятна взаимосвязь, подушек, и центральной консоли
- DAKalimov
- Генерал-полковник
viewtopic.php?t=7172&highlight=%F2%EE%F0%EF%E5%E4%2A
А вообще, там все просто, недавно разбирал чтобы вставить в климат диоды.
Декоративная панелька крепится в 5 точках - две примерно посередине центральных дефлекторов, две на уровне ящичка для мелочей и одна под ящичком (но ее поддевать не надо). Как с защелок снимешь, отключи привод кнопки аварийной сигнализации. Потом надо также подцепить декоративную накладку АКПП (тоже в четырех точках крепится), перед снятием АКПП переведи в режим "2". Поддевать обе панельки надо смелее, там защелки металлические пружинные (сломать сложно), но под отвертку лучше положить картон или несколько слоев бумаги, чтобы не оставить вмятины на панели. Стойка, в которой крепится магнитола прикручена на 4 винтах - два сверху увидишь сразу, а два в самом низу (их как-раз и закрывает панель АКПП). Я аккумулятор не отсоединял, вроде ничего не стреляло
з.ы. Да, еще если стойку будешь выдвигать, положи газету на панель селектора АКПП, а то можешь поцарапать его металлическими частями стойки.
з.ы. 2 А вообще, поиск рулит
z3ybr
технология - глаза боятся , а руки делают.
фотки и подробный отчет обязательно сделаю , а на словах выглядит это так.
1. разобрать центральную консоль.
2. приехать на разборку.
3. купить ту часть лицевой накладки (примерно 1000 руб) , которая и нужна под магнитолу 2DIN + ящичек. (подобрав по цвету к той что снята с машины) (достаточно трудно, у цефиро все намного светлее, и состояние на разборках этих накладок просто ужасное)
4. Чтобы прикрутить магнитолу к направляющим в консоли , мне пришлось просверлить 6 ответстий в них. (4 под магнитолу + 2 под ящичек)
4.1 хотя когда покупаешь лицевую накладку можно и купить направляющие, наверное сверлить надо будет меньше. (я не проверял)
5. собрать всё на место с новой накладкой, НЕ совпадут 2 самореза, но помоему и без них отлично держится там есть ещё четыре
собственно говоря всё
- OleggKA
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
