Статья об АКПП.
- Georg
Re: Статья об АКПП.
не знаю не знаю...выбирал машину и убедился, что первые поломки это когда подгоревшие фрикционы переключаются с УДАРОМ в коробке, а не плавно (пробег авто более 200 000км). Проскальзывание передачи (не тянет например в горку) характеризуется износом ГТ (гидротрансформатора) (пробег более 300 000км)
сейчас Toyota Camry V40
- Georg
Re: Статья об АКПП.
Вам надо обратиться в специализированный сервис по АКПП. Где то я читал, что похожая неисправность была из-за "просевшей" пружины в регуляторе давления клапана 1-ой передачи. Деталь копеечная а проблемы большие. Может подносились фрикционы. НО возможно неисправность в датчиках, например в ДПДЗ! Все зависит от пробега машины и от того как на ней "гоняли". Возможно АКПП просто уже просит капремонта. Ни всегда капремонт это замена "всего" что нужно и не нужно, на начальной стадии говорят он намного дешевле чем в запущенной ситуации.man17 писал(а):отличная статья, но ни слова о тормозной ленте, её назначении принципе работы, интересно было бы почитать.
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС, максима 2001г. 3л акпп, при вкл. D отпускаем тормоз машина плавно катится, но при небольшем нажатии на газ колеса срываются в пробуксовку с небольшим ударом, избежать можно только очень плавным газом, как я понял проблема не маленькая, но хотелось бы понять в чем именно, если кто растолкует заранее спасибо.
хотелось бы получить ссылку на проверенный сервис по акпп.
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: Статья об АКПП.
ремонт подразумевает демонтаж акпп?Georg писал(а):man17 писал(а): . Где то я читал, что похожая неисправность была из-за "просевшей" пружины в регуляторе давления клапана 1-ой передачи. Деталь копеечная а проблемы большие. .
- Georg
Re: Статья об АКПП.
ТОчно не знаю, но вроде в АКПП в кузове А33, даже масляный фильтр без снятия коробки не заменить.man17 писал(а): ремонт подразумевает демонтаж акпп?
КПП я чинил только на 2108 в 1997 году - давно это было
Caribesis
- Автомобиль: Maxima QX32 АКПП 2.0(140) 1997г
Re: Статья об АКПП.
Вроде нажал кнопку,тормоз выжимаю! Почему так?
- NAZAR
Re: Статья об АКПП.
Ну если ставишь всё время машину на паркинг под уклон то она и будет включаться с трудом! Пробуй сначала ставить на нейтраль потом ручник а потом паркинг!!!Caribesis писал(а):Люди подскажите почему у меня акпп с P плохо(c трудом) переключается на D?
- Dmitri
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП 96г.в. =>Nissan Qashqai 2,0 4WD Вариатор 2007г.в.
Re: Статья об АКПП.
После стоянки начала моргать лампочка на выборе режима. Vcons показал ошибку 54. После прогрева, езды и опять запуска двигателя ошибки нет. Ошибка возникает после запуска на холодную. При движении коробка ведет себя обычно,без пропусков,толчков и огрех. Что это может быть? Что делать?
Caribesis
Re: Статья об АКПП.
Это бывает и когда я паркуюсь на ровном месте? Это может зависеть от того что машина не прогрета?NAZAR писал(а):Ну если ставишь всё время машину на паркинг под уклон то она и будет включаться с трудом! Пробуй сначала ставить на нейтраль потом ручник а потом паркинг!!!Caribesis писал(а):Люди подскажите почему у меня акпп с P плохо(c трудом) переключается на D?
4oma
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Статья об АКПП.
NikkolaS
- Автомобиль: Nissan Maxima QX33 3.0
Re: Статья об АКПП.
- Vpav
Re: Статья об АКПП.
именно так,4oma писал(а): вставлять шприц в колодец с щупом???
Да ты не пугайся - хоть самый большой шприц в аптеке 20мл, там все равно делов на 5 минут и работенка не пыльная
4oma
Re: Статья об АКПП.
Vpav писал(а):именно так,4oma писал(а): вставлять шприц в колодец с щупом???
а сколько выкачивать то надо??? если чуть больше максимума??? я думаю грамм 100 выкачать потом уже проверить...
4oma
Re: Статья об АКПП.
Re: Статья об АКПП.
