кхх - вообще ни при чем, дпдз - влияет на обороты переключения передач АКППmikhaile777 писал(а):Доброго времени всем.помогите с вопросом. Может ли акпп не переключать 3 и 4-ю передачу из-за дпдз или кхх???
Статья об АКПП.
Re: Статья об АКПП.
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: Статья об АКПП.
Стал замечать в основном, что после остановки, отпускаешь тормоз, иногда сразу едет, а бывает и стоит!?
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
Re: Статья об АКПП.
Было время высохнуть, проверил первый разъём серый на ДПДЗ, второй красный разъём датчика положения дроссельной заслонки не проверял...
После того как проехал километров 5 стала пинаться АКПП
Сегодня через 3 дня, думал вода попала в свечные колодца, где то слышал про это что возможно от этого. Проверил всё сухо!
Проверил второй красный разъём датчика положения дроссельной заслонк оказалась вода!!!
Сделал самодиагностику АКПП - ошибка №3 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.
Отрегулировал из этой статьи КХХ на всякий случай http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Провёл Полную процедуру обучения дроссельной заслонки после чистки http://autopeople.ru/forum/nissan/x-tra ... 30356.html
Снова провёл самодиагностику АКПП - результат ОШИБОК НЕТ!
Снова проехал, коробка пинает!
Получается спалил ДПДЗ?
- kelk
Re: Статья об АКПП.
Самодиагностика ничего не показывает, одна большая вспышка и 10 маленьких вспышек!kelk писал(а):последнее время стал замечать сбои в работе коробки, при остановке и потом нажатии на газ, авто стоит, а раньше сразу ехала, такое ощущение кто то держит! А был один момент, ну включается 1 потом 2, а вот 3 не включилась хотя обороты уже почти до 3000 тысяч были!
Но авто не едет, как-будто нету второй передачи, после опускании педали газа происходит включение и машина едет?
По ходу пипец коробасу?
Re: Статья об АКПП.
обороты двигателя при этом растут? уровень масла в норме? масло в АКПП горелым пахнет?kelk писал(а):....при остановке и потом нажатии на газ, авто стоит, а раньше сразу ехала, такое ощущение кто то держит....
- -=CRAZY=-
Re: Статья об АКПП.
вчера пи старте двигателя стал моргать овер драйв
Снова сделал самодиагностику АКПП - Ошибка 10 (соленоиды) при этом 3 ошибки уже нет.
Сброс ошибок через Консалт не решило проблемы.
Сегодня поставил на ремонт (((
добавил вечером:
Забрал машину, заменили датчик который находиться рядом с воздушным фильтром Dropping resistor. Коробка работает как новая! Ура.
- kelk
Re: Статья об АКПП.
да растут, уровень масла в норме и пахнет маслом!тах писал(а):обороты двигателя при этом растут? уровень масла в норме? масло в АКПП горелым пахнет?kelk писал(а):....при остановке и потом нажатии на газ, авто стоит, а раньше сразу ехала, такое ощущение кто то держит....
вчера пошевелил разъем датчика оборотов на коробасе, немного лучше стало, но иногда бывает не включается передача!
хотелось бы верить, что причина в датчике!
Re: Статья об АКПП.
- kelk
Re: Статья об АКПП.
все таки появляется теперь чаще!тах писал(а):если после шевеления датчика проблема исчезает, то скорее всего контакты, их стоит зачистить для начала
разгоняюсь, газ чуть сбрасываю, потом чувствуется переключение!
если дело не в датчике, я так понимаю коробас на помойку?
chrissmark
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 V6
Re: Статья об АКПП.
- Stasmaxima
Re: Статья об АКПП.
у меня должен быть... надо посмотреть. какая часть нужна?chrissmark писал(а):Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,может кто знает где достать корпус акпп?У меня коробку развалило,кусок корпуса выломало((( Maxima A32 QX 3.0
- kelk
Re: Статья об АКПП.
После всех проверок, авто начинает ехать со второй передачи, третья включается при 3000 об, четвертой нету едет на повышенных оборотах и не переключается! Задняя работает нормально!kelk писал(а):все таки появляется теперь чаще!тах писал(а):если после шевеления датчика проблема исчезает, то скорее всего контакты, их стоит зачистить для начала
Re: Статья об АКПП.
меняй коробкуkelk писал(а): ....После всех проверок, авто начинает ехать со второй передачи, третья включается при 3000 об, четвертой нету едет на повышенных оборотах и не переключается! Задняя работает нормально!
