Заводится и глохнет!
игорь м
Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Re: Заводится и глохнет!
Сообщение игорь м »
А там где А и В там метка это отверстие? что ли?
sashaoven
Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Сообщение sashaoven »
У меня прямо какая то адская непруха #-o , то завел и закрыл с ключами внутри, то дверь не закрыл и посадил аккум салонным светом, и вот апогей :twisted:
Вчера аккумулятор сел в ноль из за горящего света салона и дверей, пробовал завести крабами от соседа, безрезультатно, слишком сильно сел.
Сегодня поставил полностью заряженный аккум. Стартер крутит, движок еле схватывает и глохнет, по ощущениям как будто нет бензина.
Что я проверил.
1.Вся электрика работает
2. Бензин есть.
3. Предохранители целы.
Единственное подозрение на бензонасос, но какого хрена он мог сгореть и можно его проверить не снимая ?
Решилось подгазовкой при запуске
Fog_174
Автомобиль: Maxima qx\A33\2001\3.0\АКПП
Сообщение Fog_174 »
Всем привет. Помогите советом на что обратить внимание. Машина запускается но через 5 сек глохнет. Бензин поступает, искра есть. Пытаюсь подгазовывать сразу глохнет. Скидываю фишку с МАФа все работает как часы. Умер МАФ ? И возможно ли такое поведение двигателя из-за МАфа?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Да, ты собственно сам ответил на свои вопрос.
sashaoven
2 недели машина стояла на стоянке, после этого как завожу обороты сразу падают до 200-300 на 1сек, почти глохнет, и моментально стабилизируются до прогревочных 1100. Что за фигня такая ? уже и крутил до 6000 об., все равно каждое утро почти глохнет.
S.t.a.l.k.e.r.
sashaoven писал(а):2 недели машина стояла на стоянке, после этого как завожу обороты сразу падают до 200-300 на 1сек, почти глохнет, и моментально стабилизируются до прогревочных 1100. Что за фигня такая ? уже и крутил до 6000 об., все равно каждое утро почти глохнет.
Как вариант - проверить на чистоту (или сразу промыть, ведь обслуживание ещё ни кто не отменял) КХХ, поскольку он отвечает за ХХ, заодно помыть ДЗ. Так же не мешает посмотреть его (КХХ) состояние и целостность прокладки (охлаждающей жидкости), поскольку на А33 это чревато серьёзными последствиями.
Fog_174
Сообщение Fog_174 »
Спасибо, понял, просто нужен был подтверждающий ответ от бывалых
Aidana
Автомобиль: Nissan maxima a33 , 2001
Завожу и глохнет
Сообщение Aidana »
Машину завожу через пару секунд машина глохнет . Бензонасос , валюметр , давление все проверил .. Что делать ??? :(
S.t.a.l.k.e.r.
Если ДВС работает при нажатой педали газа, то проблема в КХХ, а на А33 это серьёзная проблема, вплоть до ремонта или замены мозга.
Re: Завожу и глохнет
Aidana писал(а):... Что делать ??? :(
проверь сопротивление обмоток РХХ
