Заводится и глохнет!
Re: Завелась и заглохла
sv13 писал(а):...завел машину обороты поднялись до 1500 и плавно упали до 0...
заводится и глохнет А33
друзья такая тема заводится и глохнет а если заведу и легонь
- одна из причин возможного трабла, подсос воздуха, во всасывающем, как вариант заменить прокладку под всасывающим, на герметик прокладку ДЗ и КХХ
sv13
Автомобиль: x5
Re: Заводится и глохнит!
Сообщение sv13 »
Сегодня весь день ездил проблем не было, если датчик температуры выходит из строя, какие симптомы этого?
затрудненный пуск на горячую.
З.Ы его проще диагностировать, чем гадать...
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
номер его не подскажешь?
nuradilda
Автомобиль: ниссан максима qx32 1998года 3 куба акпп
глохнет
Сообщение nuradilda »
сутра машина заводишь сразу глохнет если при заводе нажат педаль газа подержать секунд 5, 10 нормально не глохнет и только зимой фильтра все поменял ЧТО делать помогити
Сэрмакс
Автомобиль: ниссан максима а33 2004 г.в; 2.0;АКПП
Re: глохнет
Сообщение Сэрмакс »
nuradilda писал(а):сутра машина заводишь сразу глохнет если при заводе нажат педаль газа подержать секунд 5, 10 нормально не глохнет и только зимой фильтра все поменял ЧТО делать помогити
viewtopic.php?f=9&t=12513 посмотри тут и в списке тем форума
Re: глохнет
nuradilda писал(а):сутра машина заводишь сразу глохнет если при заводе нажат педаль газа подержать секунд 5, 10 нормально не глохнет и только зимой...
ответ в теме вот
Mazay писал(а):1. Проверить свечи
2. Проверить катушки
3. Помыть ДЗ (Дроссельная заслонка)
4. Помыть КХХ (Клапан холостого хода)
5. Произвести адаптацию БУДЗ
Если не поможет
Поменять прокладки впускного коллектора с обязательным применением герметика.
Удачи
можешь пробежаться по этим темам, http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9 на А33, особо не обращай внимание у них свой глюк, течет ОЖ в КХХ на А32 такого нет.
nuradilda
в какой последовательности мыть ДЗ и КХХ в воскресение попробую потом отпишусь
nuradilda писал(а):в какой последовательности мыть ДЗ и КХХ в воскресение попробую потом отпишусь
начни с ДЗ, приготовь ВД 40 и хороший очиститель карбюратора, так же герметик температурный всё это есть
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ и Ссылка на книгу Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Grom
Автомобиль: MAXIMA 3.0
Сообщение Grom »
Была у меня такая проблема , решение я ей нашел такое дал больше воздуха и все прошло.
nuradilda
как ты это сделал поподробней можно
nuradilda
вчера помыл кхх с утра машина завелась сразу без перегазовки все спасибо
ULTRA
Автомобиль: Ниссан Максима
Сообщение ULTRA »
Saf_kz писал(а):Привет ребята!
Есть такая проблемка, моя Максимка а32 заводится и сразу глохнет!
Это происходит когда на улице +5 и ниже!
А если в тот момент когда завожу надавлю на педаль газа и подержу 1-2 секунды двигатель тогда не глохнет! Что может быть такое?
А когда больше чем +5 то без проблем заводится!
8) [/b]
ну если заводиться и глохнет не показывая кода ошибки, то тут понятно, что где то явно нет устойчивой работы в механической части.
Евгений55
Автомобиль: Ниссан, максима, А 32, 1995 г, VQ20DE, АКПП
Re: Плохой пуск двигателя
Сообщение Евгений55 »
ПОМОГИТЕ. Максима А32 95год. 2,0 автомат. Но холодную заводится хорошо. Проблема с нагретым двигателем, на холостом ходе глохнет. Сразу не заведешь подождешь мин. 5 заводится. Проверял топливный насос, фильтра, чистил форсунки на станции, толку никокого. Помогите
Евгений55 писал(а):ПОМОГИТЕ. Максима А32 95год. 2,0 автомат. Но холодную заводится хорошо. Проблема с нагретым двигателем, на холостом ходе глохнет. Сразу не заведешь подождешь мин. 5 заводится. Проверял топливный насос, фильтра, чистил форсунки на станции, толку никокого. Помогите
показано чтение форума на ночь, активное использование поиска, чистка и настройка КХХ и ДЗ, проверка датчика температуры ОЖ, если не поможет - повторная консультация.
