Вопрос про катушки зажигания
- nemo2
- Автомобиль: Ниссан максима 2000г.в. VQ30DE АКПП зеленая как доллар созревший
Re: Вопрос про катушки зажигания
Re: Как определить неисправность катушки зажигания
- nemo2
в темноте глянь на неё если искрит, то пробивает, это кустарный способnemo2 писал(а):...как определить что катушка зажигания неисправна? Должен ли загореться при этом чек?
вот темы:
Отказ катушки зажигания
пробитая катушка
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Диагностика катушек
Извиняюсь, если уже обсуждалось... Возможно ли продиагностировать катушки зажигания самостоятельно (какая-нибудь самодиагностика, etc) или это только с помощью диагностирующего спец.сканера можно сделать?
Re: Диагностика катушек
fidonet писал(а):Приветствую всех!
возможно.
в темноте видна утечка если имеет место пробой - корпуса катушек как ни странно полупрозрачны для яркой искры и пробой виден. если же просто одна какая-то не работает - то вычисляется с легкостью последовательным скидыванием разъемов на холостом ходу по падению оборотов
- fidonet
А полную неработоспособность никакой другой способ диагностики не выявляет, или все-же появляется какой-нибудь код ошибки?allert писал(а):если же просто одна какая-то не работает - то вычисляется с легкостью последовательным скидыванием разъемов на холостом ходу по падению оборотов
fidonet писал(а):А полную неработоспособность никакой другой способ диагностики не выявляет, или все-же появляется какой-нибудь код ошибки?allert писал(а):если же просто одна какая-то не работает - то вычисляется с легкостью последовательным скидыванием разъемов на холостом ходу по падению оборотов
ухо выявляет
что до чека - то у 32-х он загорается даже при снятии разъема с катушки не всегда - например у меня - никогда не загорался, и ошибка не пишется в память , а у некоторых загорается -видимо прошивки разные в части самодиагностики были у 32-х....
- fidonet
Не знаю... Мне кажется "пятерение определить на слух проблематично"allert писал(а):fidonet писал(а):А полную неработоспособность никакой другой способ диагностики не выявляет, или все-же появляется какой-нибудь код ошибки?
ухо выявляетНет, серьезно - ну неужели классическое "троение" , ну то есть в нашем случае пятерение требует еще какого то прибора? а что это именно катушка можно убедится за минуту - переставив ее на другой горшок.
А можно как-нибудь подключить выносной цифровой тахометр?
Вот сними один разъем с катушки и сразу все поймешь.fidonet писал(а): Не знаю... Мне кажется "пятерение определить на слух проблематично"С "троением" более однозначно.
Подключить можно все - например осцилограф и считать импульсы хоть с датчика кв или рв или хоть с катушки той же.... вопрос - зачем? есть подозрения что штатный тахометр врет?
- fidonet
Ладно, попробую проверить слухallert писал(а):Вот сними один разъем с катушки и сразу все поймешь.fidonet писал(а): Не знаю... Мне кажется "пятерение определить на слух проблематично"С "троением" более однозначно.
А можно как-нибудь подключить выносной цифровой тахометр?![]()
Сомнений в точности показаний штатного тахометра нет, но, все-же, если хочется увидеть показания кол-ва оборотов, находясь под капотом, куда подключать тахометр?
такого специального места - нет. надо будет колхозить - согласовывать сигнал по входу тахометра.fidonet писал(а):куда подключать тахометр?
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 г.в V-3.0 АКПП
