Страница 1 из 5
Обороты прыгают в интервале 1600-1900
Добавлено: 12 янв 2010 23:08
Карен
С недавних пор стали обороты прыгать при плавном нажатии на газ с 1700 до 1900 и обратно. Я слышал, что это как-то с лямдами связано, а кто может точнее сказать почему так происходит, т.к. иногда и на ходу такое происходит крайне редко.
Re: Обороты прыгают в интервале 1600-1900
Добавлено: 14 янв 2010 10:34
датчик положения дроссельной заслонки проверить как вариант, настройку и положение ДЗ
Добавлено: 14 янв 2010 15:58
Карен
тах писал(а):датчик положения дроссельной заслонки проверить как вариант, настройку и положение ДЗ
Да все в правильных диапазонах стоит напряжение 0,42 все как надо и сопротивление плавно меняется. А может при всех этих правильных показателях датчик иногда глючить и показывать мозгам неправильные данные?
Добавлено: 14 янв 2010 18:49
Там обыкновенный реостат. Если подтерся - то элементарно может выдавать ерунду...
Добавлено: 14 янв 2010 18:53
Карен
Анатолий Васильев писал(а):Там обыкновенный реостат. Если подтерся - то элементарно может выдавать ерунду...
но я же проверял сопротивление в правильных диапазонах и повышается плавно и равномерно
Добавлено: 15 янв 2010 15:17
AL11
Возможно бред, но у меня именнов этом диапозоне начали плавать обороты после замены масла в АКПП.....тоже все проверил. причина была банальна.....долил 400 грамм масла в акпп, и плаванье прекратилось...хз может временно. Но появилось это после смены масла в АКПП.
Добавлено: 15 янв 2010 15:38
Карен
AL11 писал(а):Возможно бред, но у меня именнов этом диапозоне начали плавать обороты после замены масла в АКПП.....тоже все проверил. причина была банальна.....долил 400 грамм масла в акпп, и плаванье прекратилось...хз может временно. Но появилось это после смены масла в АКПП.
Я так понимаю, что у тебя на ходу плавали. У меня же на месте плавают когда плавно газую
Добавлено: 16 янв 2010 14:55
AL11
Да плавали на ходу, а точнее в накате под горку особенно. со скорости на скорость сигала как сайгак.
Добавлено: 16 янв 2010 18:55
Карен
AL11 писал(а):Да плавали на ходу, а точнее в накате под горку особенно. со скорости на скорость сигала как сайгак.
нет у меня на ходу все супер
Добавлено: 21 янв 2010 14:04
Карен
Ребята, но в чем же может быть проблема с оборотами? Я позвонил официалом, а они говорят, что у вас сгорели мозги на машине. Бред. Я снимал мозги все ок, даже отвез к электрику. Может, это норма, что плывут?
Добавлено: 21 янв 2010 14:25
У меня была такая лабудень. В мозгах сбилась синхронизация положения дросселя (реостата) и датчика крайних положений дросселя. Т.е. Датчик положения показывал приоткрытую заслонку, а крайних положений - полностью закрытую, от этого был расколбас. Вылечил Юрий из Ангар-13 минут эдак за 15-20. Думаю то же самое могут сделать и в клубном на дмитровке. Нужно обучить комп консалтом, или продиагностировать - может быть также из-за лямбды, когда мозги не могут скорректировать стехиометрический состав смеси из-за неправильных показаний кислородного датчика. Грамотная компьютерная диагностика покажет реальную причину.
Добавлено: 21 янв 2010 14:27
Карен
DAKalimov писал(а):У меня была такая лабудень. В мозгах сбилась синхронизация положения дросселя (реостата) и датчика крайних положений дросселя. Т.е. Датчик положения показывал приоткрытую заслонку, а крайних положений - полностью закрытую, от этого был расколбас. Вылечил Юрий из Ангар-13 минут эдак за 15-20. Думаю то же самое могут сделать и в клубном на дмитровке. Нужно обучить комп консалтом, или продиагностировать - может быть также из-за лямбды, когда мозги не могут скорректировать стехиометрический состав смеси из-за неправильных показаний кислородного датчика. Грамотная компьютерная диагностика покажет реальную причину.
Диагностика вообще не видит ошибок. А у тебя тоже только на паркинге или нейтрале так прыгали обороты?
Добавлено: 21 янв 2010 14:32
Только в начале открытия дросселя прыгали. На ХХ все было ок. Диагностика в распечатке ничего не покажет, нужна голова диагноста с прямыми руками. Надо смотреть за значениями этих датчиков на отжатой педали акселератора, приоткрытой и полностью открытой. Более того, если проделывалась самодиагностика - то она об этом тоже ничего не скажет.
Добавлено: 21 янв 2010 14:40
Карен
DAKalimov писал(а):Только в начале открытия дросселя прыгали. На ХХ все было ок. Диагностика в распечатке ничего не покажет, нужна голова диагноста с прямыми руками. Надо смотреть за значениями этих датчиков на отжатой педали акселератора, приоткрытой и полностью открытой. Более того, если проделывалась самодиагностика - то она об этом тоже ничего не скажет.
может его поменять стоит он не так дорого 2000 рублей?
Добавлено: 21 янв 2010 14:44
Карен, может проще доехать до Стаса? 2000 рублей вам хватит на диагностику, на бензин доехать туда/обратно, и останется еще на пиво, чтобы на радости отметить решение пробелмы.
