на разных компах ставил,сначала видит после перезагрузки не видетallert писал(а):винда, фули... так не глядя не скажу что там надо вытереть... и в другой разъем та же история?
Программа + адаптер для интерактивной диагностики
- URAGAN
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
- savage
- Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
- URAGAN
я ставил на 7-ку 64 бит,устанавливается но не работает,на 7-ке 32 бита работала а потом перестала конектится,драйвер переставлял но эфект ноль,на ХР тоже самое что делать не знаюTokyo писал(а):В смысле переустановить драйвер? А подключать как только не пробовал... У кого нибудь на Windows7 работает ELM327? Или думаю XP поставить, на нём то уж должно пахать
- savage
Драйвера ставил для W7 или оно само у тебя определилось? Через какую прогу сидишь?savage писал(а):у меня 327 блютуз который ему пофиг на операционку, шнурок от ориона на 7 безпроблем работает,
- savage
- savage
Написал в ЛСsavage писал(а):так если он поставился и драйвер встал то должно работать без вопросов, порты и скорости посмотри
- savage
salgan
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Вопрос у мне сейчас поненяли ноут на работе и дали с win 7 , какие програмы работают с 7 для диагностики авто Nissan Maxima A 33 . Так же хотелось что бы она была рускоязычной
