A33 больше 3000 не поднимаются обороты
- Автомобиль: Инфинити А33 2000г.в .3.0 автомат
Re: A33 больше 3000 не поднимаются обороты
сильно сомневаюсь в этомAndrey445 писал(а):все якобы в норме, ошибок нет.
- подменить МАФ, или посмотреть его значения
- смотрим, те штуки которые не дают ошибок в эбу, типа - давление в топливной рейке
У МЕНЯ СГОРЕЛ ГЕНЕРАТОР, Я ПОСТАВИЛ НОВЫЙ, И ВСЕ СРАЗУ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ!!!!! ОБОРОТЫ ВСЕГДА ПОДНИМАЕТ, СЕЙЧАС ОНА НЕ ЕДЕТ, А ЛЕТИТ!
возможно были сильные скачки напряжения, или что то в этом роде. и комп не выдавал ошибки...
- astronavt
Всё-таки интересно, что за неисправность генератора такая?Andrey445 писал(а):НАКОНЕЦ ТО ПРОБЛЕМА РЕШИНА!!!!!![]()
На диагностику не отдавал?
- Автомобиль: Maxima QX A23 2,0 '96
а генератор я продал знакомому, и незнаю что с ним было...
но!!!! после его замены машина стала работать как положенно!
еще недавно в мою А32 въехал камаз и от нее мало чего осталось(
теперь вот думаю реально ли перекинуть провода и комп двигателя с А32 на А33 без замены бортовой проводки?
есть одна закономерность акум скинешь на пару часов, ездишь дня 3-4 нормально) поэтому я и грешил на генератор.
скоро опять поеду на диагностику. мож что нибуть скажет комп
Если VIN в диапазоне от SJN1CCUA33U0000001 до SJN1CCUA33U0080003
EGR быть должен. Отсюда и твои проблемы.
В случае неисправности EGR , CPU ограничивает обороты на 3000.
Возможно, вместо EGR установлена "обманка"
съездил на диагностику увидел кучу ошибок. Но самая главная это P1212 TCS/CIRC
У тебя ECU менялся?
р0403 неисправность в системе рецеркуляции выхлопных газов
р0430 слишком низкая производительность катализатора (банк2)
на этом список завершен)
при работающем двигателе (когда он не развивает обороты) стираются все ошибки кроме P1212 TCS/CIRC.
А насчет компа незнаю ничего
1. управление инжектором давления не обнаружен во время заводки.(это я немного непонял)
или еще
2. Возможные причины
- ABS Электрический привод и блок (блок управления)
- ABS Электрический привод и блок жгут открыт или замкнут
- ABS электропривод и электрические схемы блока бедных электрическое подключение
- Умерших (Слабые) аккумулятор(он точно исключен т.к. были и новые и старые акумы)
Что это значит?
- ECM может не получить информацию " из ABS/TCS блок управления постоянно.
