Ты наверное в евро посчитал. Так эта та муфта ?Stasmaxima писал(а):что то дороговато получается на али экспесс с доставкой 5 624,22 руб.!!!!
Подшипник муфты кондиционера
sashaoven
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Re: Подшипник муфты кондиционера
- Stasmaxima
муфты на 33-й и 32-й разные, на а32 их три вида.... мерить надо.
Alex_T87
Alex_T87
Интересно, что сегодня при поездке на работу 20 минут без пробок с кондером никаких посторонних звуков не было. Лишь по приезду на стоянке при прогазовке до 4000 можно разобрать какое-то слабое гудение.allert писал(а):или его подшипники или разбило посадочное место под муфту. сам пресловутый подшипник муфты при включенном компрессоре - стоит и молчит
Компрессор пришел с контрактным мотором и установлен прошлым летом. Остатки старого масла на вид были идеальны. Тогда после установки он погудел 1 раз и перестал. А вчера вот загудел заново, и вентиляторы, я 1й раз видел, что работали на второй скорости на всю катушку. Толстая трубка низкого давления была очень холодная и мокрая по всей длине от компрессора (он даже промок) до моторного щита.
Может ли причина быть в недостатке масла или в неподходящем масле?
если заправка системы после установки движка проводилась не "из баллончика" , а фирменным агрегатом - то вакуумирование и впрыск нужной дозы масла были сделаны автоматом и нехватки быть не может.Alex_T87 писал(а): Может ли причина быть в недостатке масла или в неподходящем масле?
если холодит нормально ( а потение трубки низкого давления - как раз признак что и газа в системе хватает и давления компрессор создает нормальные), то оставь его в покое - ему все равно уже ничем не поможешь - сдохнет - заменишь на восстановленный на обмен.
Alex_T87
Оставлять компрессор умирать, а потом тратиться на новый, заново разбирать и промывать систему мне ой как не хочется.
Alex_T87
Согласен. Пока буду аккуратней эксплуатировать этот.allert писал(а):...компрессор пришел с движком и невесть сколько времени болтался по миру разгерметизированным. после этого они долго не живут.
kotd
Поставил старый, вроде бы должен был быть рабочий. Но при включении кондера - муфта не прижимает. Систему кондиционирования не заправлял, т.к. смысла нет.
А как замкнуть датчик давления? Это тот который вкручен в осушитель? Как замкнуть, там 4 провода, какие замыкать?tundarunda писал(а):Чтоб он включился нужно еще заправить систему или датчик давления замкнуть или давление в систему накачать, после чего ты узнаешь что у тебя компрессор не работает или хрустит, скребет как говорятвообщем каждому свое. Если шланги не снимал, тогда другой разговор.
kotd
Спасибо. Работает!!!)allert писал(а):не там. перемкни на реле включения компрессора - удобнее, оно сверху- вынь реле и проволочкой коротни контакты в коробке. Только недолго - секунд 10, а то пустому компрессору нехорошо будет.
Значит поеду заправлять систему)) А быть может и сам заправлю, вот только масло где-то найти нужно. И ремонтировать нерабочий компрессор.
Зы, а какое масло нужно заливать? Или на компрессоре будет написано? И какой объем?
suworow
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 2.0 АТ
Заранее всем спасибо, перечитал всю тему, но все же лучше спросить, чем начать ворочать дела не имея опыта и указаний.
подшипник муфты обеспечивает вращение шкива отдельно от механизма компрессора, когда включается кондей и срабатывает прижимная муфта - подшипник этот соответственно останавливается. Так что его диагностика проста - шум пи выключенном кондее, прекращающийся при включении. на работоспособность самого кондея подшипник этот не влияет (пока не рассыпется совсем ,но при этом и ремень соскочит или задымит.)suworow писал(а):вопрос - как продиагностировать компрессор своими руками (подшипник конкретно)?
