Ну значит кривая логикаallert писал(а):насчет логики- похоже это все-таки именно подшипник муфты у меня накрылся - ажно качается руками шкив, а сам компрессор когда вручную кручу - вообще тих и светел... но почему рокот - когда муфта включена - я не пойму...
Подшипник муфты кондиционера
- rulik
Re: Подшипник муфты кондиционера
нормальнаяrulik писал(а): Ну значит кривая логика![]()
- rulik
нет, не араб. написано 92600 31U00 он - от этого мотора, контрактного, с цефирки. просто я когда менял - оставил старый... сам то компрессор по виду такой же - видимо разные варианты реализации муфты включения, доработали, блин...rulik писал(а):А номера одинаковые у них? Может он от араба? Там другие стоят. Я когда со своим маялся, то вычитал, что арабский компрессор не умеет сам регулировать подачу, а качает до тех пор, пока не превысит давление, то есть постоянно включается/выключается. Вопрос в том, достаточно ли ему для нормальной работы только датчика на осушителе или ещё какая приблуда понадобится?
Arhat
Dima Pozemin писал(а):да я сам поменял без проблем подшипники можно купить и замена труда не составит можно даже попробовать поменять его на месте
Понятно.....значит не можешь рассказать...........
- soundMAX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
- tundarunda
92600 31U01
и
92600 2Y001
первый походу от двушки, второй точно от 3х литровой.
Интересует какая посадочная разница, крепление трубок и вообще возможно ли вкорячить первый взамен второго
- Добрый Кот
По книге два компрессораtundarunda писал(а):кто может подсказать в чем разница у компрессоров
92600 31U01
и
92600 2Y001
V-6 производство CALSONIC и DKS-16H
по схеме даже крепление разное, а какой куда х.з.
- rulik
Литраж тут ни при чем.tundarunda писал(а):кто может подсказать в чем разница у компрессоров
92600 31U01
и
92600 2Y001
С компрессорами нужно быть аккуратным. Разные подключения трубок встречаются.
Номера нужно подбирать по вину.
- tundarunda
По номерам дак вообще писец, щтук 7 которые вроде как на v 6 и на максимы ставится,
Кому не трудно пишем: Номер компрессора, литраж двигателя, тип кузова
У мну А33В 3.0 - компрессор кондея 92600 2Y001
- rulik
Зачем тебе нужна эта перепись компрессоров? Давай свой вин - я тебе напишу номера на твою машину.
- tundarunda
заранее благодарен
- rulik
92600-2Y000tundarunda писал(а):JN1CA31A7YT019581
заранее благодарен
92600-2Y001
92600-2Y010
92600-2Y01A
92600-2Y01B
В случае последнего номера возможно придется перекинуть магнитную муфту. Но сборка самого копрессора подойдет.
Советую не отклоняться от этих номеров. Я в своё время повелся на "стопроцентное описание автомобиля" и заверения продавцов о совместимости и два компрессора возвращал обратно, так как не совпадали подключения трубок.
- tundarunda
- rulik
