Шаровые опоры.
- Vlad-Nismo
 - Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Re: Шаровые опоры.
- Серж 150
 - Автомобиль: Ниссан Максима QX 33 2 литра автомат 2001 г.в.
Шаровые опоры
Заранее благодарен!!!
- esl
Re: Шаровые опоры
- Добрый Кот
Re: Шаровые опоры
- Серж 150
Re: Шаровые опоры
А сайлентблоки какой производитель?, думаю может и их сразу поменять чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.Добрый Кот писал(а):Я на своем бывшем менял шаровые и сайленты,проходили почти 40 тык.,потом продал.На тот момент все было ок.
- Добрый Кот
Re: Шаровые опоры
- Серж 150
Re: Шаровые опоры
То есть в принципе в замене рычагов в сборе нет необходимости, можно обойтись в замене сайлентов, и шаровых, а зачем шаровые сваркой приваривают я так и не понял они что плохо встают ????Добрый Кот писал(а):Веду нечто в виде бортового журнала(А32) - это было в конце 2007 года,производитель не записан; по деньгам шаровые по 29 баков,с/блоки 4*31 бака.Заказывал через Одессу,а они с Эмиратов.
На этой диагностику буду проводить,потом буду принимать решение.
- esl
Re: Шаровые опоры.
Re: Шаровые опоры
просто рычаг поменять проще, даже самому, а если за замену, каждой детали платить, то цены будут сопоставимы с новым рычагом (дубликатом)Серж 150 писал(а):То есть в принципе в замене рычагов в сборе нет необходимости, можно обойтись в замене сайлентов, и шаровых,
болтается в рычаге, вот и прихватывают сваркойСерж 150 писал(а):зачем шаровые сваркой приваривают я так и не понял они что плохо встают ????
- Добрый Кот
Re: Шаровые опоры
Серж 150 писал(а):То есть в принципе в замене рычагов в сборе нет необходимости, можно обойтись в замене сайлентов, и шаровых, а зачем шаровые сваркой приваривают я так и не понял они что плохо встают ????
Уточни во сколько тебе обойдется замена с/блоков и шаровых плюс запчасти и сколько рычаг в сборе,если его сам будешь ставить.
- Добрый Кот
Re: Шаровые опоры
тах писал(а): а если за замену, каждой детали платить, то цены будут сопоставимы с новым рычагом
Что будет сейчас узнаю позже: в планах на этой неделе на диагностику ходовой.
- Серж 150
Re: Шаровые опоры.
- -=p@m=-
Re: Шаровые опоры.
Это всё Оригинал?Серж 150 писал(а):Вобщем поменял я весь передок стойки рычаги .......
- Cadaver
Re: Шаровые опоры.
+1! У самого очень похожие ощущения были. И еще раз всем совет - НЕ СТАВЬТЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ!!! И после замены даже только рычагов - на сход-развал, чтобы вам в сервисе не говорили.
- Добрый Кот
Re: Шаровые опоры.
Приговор - сайлентблок передний рычага решил оба
наконечники рулевой тяги оба
втулки стабилизатора переднего
пыльники-отбойники в стойки по кругу
сайлентблоки задней балки - оба итого 110 енотиков
