Плохо заводится помогите советом!
Artem G
- Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Re: Плохо заводится помогите советом!
Artem G
Скажите, а какие аналоги русских форсунок подходят на ниссан?
- dimon-dvs
Artem G
Снималась коробка, менялся диск сцепления. Итог: авто ненормально заводится, заливает свечи, если заводится, то очень сложно или с веревки.
Короче, проблема в стартере. Внезапный износ стартера дает наводку на датчик хола, расположеный на колоколе коробки, ну а там все дальше ясно. Как это исправить????? Какого хрена в японской машине такая херня? Это че приора? Может читырка? Это же охрененный представительный автомобиль. После ковыряния мастеров, на месяц машина преобразилась, стала заводится как часики, потом я уезжал на неделю и вот опять все вернулось на круги своя.
Что мне сделать что бы наводки не было?
(ответ на проблему тупой машины прост, забит катализатор. Выбиваем катализатор и машина опять ураган)
- Егор_Екб
По делу... некоторым помогало экранирование провода стратера и иное его расположение. Но по большому счету - это мертвому припарка. В спец. мастерских по стартерам меняют щетки.. у них всегда в наличии должны быть подходящие к нашему стартеру. Попробуй сразу с веревки завести - если заведется идеально, значит - меняй/ремонтируй стартер, если будет всеравно будет свечи заливать - герметизируй впуск за МАФом, чистки клапан холостого хода и дроссельную заслонку.
А катализатор у нас забивается из-за пропусков зажигания или двух мертвых лямбда-зондов перед катами.
Maxat
- Автомобиль: Infiniti I30t, А33, VQ30DE, 2000 г.в., V-3.0, 230 л.с., АКПП, черный бриллиант, Алматы, Казахстан
скорее да, бензонасос, но не фактMaxat писал(а):...Заметил такую зависимость - если включить зажигание, подержать секунд 5, потом вытащить ключ и снова включить зажигание, подержать секунд 5 и завести, заводится без проблем... Что может быть???? бензонасос? ...
Плохой холодный запуск двигателя
плохой запуск двс
nick2803
- Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
- dimon-dvs
Плохой холодный запуск двигателяArtem G писал(а):С толкоча заводится хорошо, но долго троит.
Разбор от А до Я плохого запуска холодного двигателя
хотя проблема похожа в
Плохой пуск двигателяallert писал(а): подпалить мог стартер - на -30 ему было тяжело. вот и выросли от него помехи.
но начинать надо всё же с обычного: - чистить мыть КХХ и ДЗ
nick2803
тема по стартеру вот: вопросы в неёnick2803 писал(а):... на 13ке такая же проблема была.Так же трещала при заводке (сказали бендикс стартера)... что мне делать со стартером, какие запчасти брать или может где контакт подтянуть или не парить репу и контрактный взять и сколько это выйдет по деньгам и что лучше ?
Стартер
- надо его разобрать и решить, что делать, бендикс покупать по любому, раз он виноват, его ремонтировать не стоит
