светодиодный тюнинг подсветки стеклоподъемников
Trusishka
Сообщение Trusishka »
-=CRAZY=- писал(а):Я наверно не говорил, но я делать это сам не буду, у меня есть знакомый, который в этом хорошо разбирается... Мне ему просто надо сказать просто какой транзистор надо втыкать...
Этому человеку не надо ничего говорить кроме цвета светодиодов. Любой электронщик быстро все спаяет, там все просто. Просто отнеси ему плату.
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Так я для себя! Если это просто, после первого опыта я уже буду знать что к чему! когда уже наглядно увижу, и мне мой знакомый объяснит....
-=CRAZY=-
Скажите а сколько Вольт идёт на эти родные диоды?
Ingot
Сообщение Ingot »
Trusishka, привет! Подскажи пожалуйста, как переделать подсветку в клавишах стеклоподъемников задних дверей? Диоды там стоят другие, микро... и их там два совмещенных в один! Как ты это делал??? :?: Фото платы не могу высветить, т.к. хорошего фотоаппарата нет, а на телефон если фотографировать, получается все расплывчато :( Ты наверное понял, о чем идет речь!
-= Алексей Moscow ЗАО =-
MadMax
Сообщение MadMax »
Я когда переделывал подсветку в подъемниках - передние сделал, задние разобрал, посмотрел на плату и поставил обратно :wink:
Ingot
Сообщение Ingot »
MadMax, я вот тоже, разобрал и не знаю как дальше с ней поступить, может тоже собрать обратно! ;) но хочется все-таки докопаться до истины! А Trusishka про них ни чего ни писал! :(
-=CRAZY=-
Меня всё-таки интересует какой надо резистор ставить чтобы при минимальной яркости которая настраиваться с панели (регулирует яркость всех лампочек) было именно самое тусклое как и везде..... Долго парился но не могу подобрать!
я поставил на климат контроль светодиоды но не добился этого!
Поэтому я пока не буду браться за стеклоподъёмники
Ingot
Сообщение Ingot »
-=CRAZY=-, у тебя получается, что при минимальной яркости диоды горят так как горели раньше или вообще отрубаются?
-=CRAZY=-
Ingot, они горят ярче чем всё остальное (родное) т.е нету того тусклого света....
Ingot
Сообщение Ingot »
-=CRAZY=-, а резистор вообще может уменьшить яркость диода?
-=CRAZY=-
я ставил на 2 СИДа по 1кОм.. Этого мало! надо больше... вот думаю какой тогда, чтобы и видно было и при минимальной подсветке они были равны с остальными!
MadMax
Сообщение MadMax »
-=CRAZY=-, ну возьми тогда обычные, а не суперяркие сид или с помощью переменного резистора.
Ingot
Сообщение Ingot »
-=CRAZY=-, попробуй поставить резистор 5К...
-=CRAZY=-
Ingot, попробую! спасибо...только косяк будет я думаю на 5к резисторы большеваты будут :) но я всё равно попробую....
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
А я вообще не ставил резисторы, просто диоды впаял в кнопки стеклоподъёмников и всё, всё работает, т.к. там до этого тоже диоды стояли, только поменьше.
С уважением Денис
