расход А33
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Re: расход а 33
- URAGAN
Re: расход а 33
- Mark_Norman
Re: расход а 33
- URAGAN
Re: расход а 33
тады все просто,у лысой скольжение больше а сответствено и кпд ниже а расход топлива выше и сопротивление снегу и воде тоже выше,вроде мелоч а приятноMark_Norman писал(а):резина одинаковая, хаккапелита кью. но теперь на переднем приводе стоит менее изношенная резина, а на заднем - почти лысая уже.
- URAGAN
Re: расход а 33
на оборот внимательно прочитайizv писал(а):хе....надо видимо резину в ноль убить, может тоже расход будет маленький
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: расход а 33
а то вчера эксперимент ставил, прехал на заправку, залил, сбросил все счетчики, и прокатил по делам 110 км в одну строну, потом часа через 2 обратно.... итого где то 220 км. так он показал средний расход топлива 8,6 литра!?
ехал по трассе... скорость держал где то 125-130 (ну где возможно конечно
- vasilius
Re: расход а 33
Точность компьютера зависит от нескольких факторов:SVlad писал(а):может кто скажет, а насколько бортовой комп точен?
ехал по трассе... скорость держал где то 125-130 (ну где возможно конечно) обгоны там и пр.
- насколько резина соответсвует размерности с завода - если внешний диаметр увеличивается, то при таком же пройденном пути будет менше скорость по спидометру и меньше пройденный путь по одометру, хотя работа, произведённая двигателем будет равна работе, которую произвёл бы двигатель при нормальной резине. В общем походу будет показывать завышенный
- насколько загажены форсунки - чем больше загрязнены форсы, тем больше время открытия девайся...а комп собственно считает по времени открытия, тем больше будет показывать расход.
Проверить расход можно по заправкам (чем больше наездишь километров и сожжёшь больше баков бензина, тем точнее будет результат). Значит заправляешь до отсечки, сбрасывашь одометр, комп, ездишь...чем больше, тем лучше...например до лампы, снова заправляешь до отсечки, смотришь, сколько литров вошло, производишь мат расчёты, сравниваешь с тем, что тебе показал комп.
А 8,6 литра на сотню, при 125 - это нормально - моё мнение такое...когда я двигался по трассе, выставлял круиз на 100, и ехал 120 туда и столько же обратно, получалось 8 литров...
- Cadaver
Re: расход а 33
8,6 при 125 км\ч - нормальный расход для этой машины.SVlad писал(а):может кто скажет, а насколько бортовой комп точен?
- Олег 313
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Re: расход а 33
не надо забывать о том что м62 восми цилиндровый, и на нем есть система экономии посредством гуляющего пропуска форсунок. отсюла звук у них такой интересный как будто подтраивают.(это касается бмв)ПетровичА33 писал(а):Купил Макса А33 3литра и спустя неделю решил его протестировать поездкой на Юг, точнее в Анапу, за всю поездку проехал 3600 км, скорость колебалась от 40 в потоке, до 190 где это позволяла трасса, средний расход показало 10,3 л за всю поездку (почти всю дорогу проехали без климата)!! Это с учётом того что неделю ездил по Анапе!! В городе при обычной езде укладываюсь до 14,5 литров!!
P.S. Ездили на 2 х машинах, второй была BMW 4.4 литра, засход не сильно отличался от моего, 11,2 с учётом того, что он практически всю дорогу ехал за мной, 5-ти ступенчатый автомат помогает экономить!!!
- alex-boi
- Автомобиль: Ниссан "Максима" 2002 г/в, 2л, МКПП
Re: расход а 33
Re: расход а 33
Сбросьте эту цифру, и постойте в пробках типа Московских. Потом отпишитеalex-boi писал(а):Не знаю как у кого, парни, а у меня на компе 9,8 l/100km горит как нарисованная, причем после поганного грозненского бензина расход поднялся ( было 9,6), и на калькуляторе сверял вроде все в норме. Вот.
EL semidois
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
Re: расход а 33
- ogoivanov
- Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Re: расход а 33
Конечно,если ты умеешь.
