масло для АКПП, ГУР
@strateg@
Re: масло для АКПП, ГУР
Сообщение @strateg@ »
Соклубники! Те же вопросы интересуют: сколько литров масло нужно в коробку и есть ли необходимость ее промывать этим же малом? (двигатель 2 л., АКПП)? Подскажите, плиз!
Если масло заливать в АКПП после полной капиталки (т.е. с разбором плиты и ремонтом ГТ) то масла нужно 9-9.5 литров. Мне после частичного ремонта (без ремонта ГТ и плиты) вошло ровно 8 литров. Промывать АКПП не нужно, достаточно заменить масляный фильтр или помыть его. Это не мотор, тут нет продуктов горения, и если АКПП в порядке, то внутри все как в операционной - чистенькое и блестящее.
@strateg@
Спасибо, учел.
akolomey
Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 2000,АКПП.
Сообщение akolomey »
Мне сказали заливать только родное масло Ниссан в размере 4х литров.
Залить 3,5 потом минут 20 поездить и долить остальное,чтобы на горячей коробке было, на щупе был показатель max.
akolomey писал(а):Мне сказали заливать только родное масло Ниссан в размере 4х литров.
1000 раз разжевано. Сливаете, замеряете сколько слилось, заливаете ровно такое же количество. Далее заводите машину, прогреваете до рабочей температуры. После этого садитесь и проводите рычаг по все положениям селектора, задерживаясь на каждом 20-30 секунд. Ставите в паркинг - проверяете уровень. Должно быть между минимумом и максимумом по отметке "Cold". Ехать можно только после этого. Затем выезжаете на дорогу и прокатываетесь 10-15 минут так, чтобы АКПП включила все свои скорости, останавливаетесь на ровном месте, селектор в паркинг и уже замеряете по отметке "HOT".
maratei
Автомобиль: Макс А33 3.0 АКПП 2000 г.в.
Re: "ENEOS" масло для АКПП,ГУР
Сообщение maratei »
Georg V писал(а): Вообще завод по производству масла ENEOS строила Mitsubishi. И это их дочернее предприятие, а не Тойоты. Сейчас его производят в Китае без контрольно. Качество масла заметно ухудшилось. Там же производят масло под брендом ZIC. Не рекомендую вооообще.
Это из серии - "слышал звон..."
Бренд Eneos принадлежит компании Nippon Oil в Японии. Производится в Южной Корее. Производится на гидрокрекинговой основе группы III. Nippon Oil является так называемой "блендинговой компанией", т.е. не производит составляющие масла, а покупает их на стороне, а у себя его только смешивают.
Бренд ZIC - это продукт компании SK Energy - огромного мирового концерна, занимающей в самой Корее треть рынка. Присадки она тоже покупает на стороне, а вот базу группы III они делают лучшую в мире и продают ее всем желающим.
Eneos так и не удосужился попробовать, а на ZICе езжу регулярно и могу сказать что это реально одно из лучших масел на рынке. Езжу - имел ввиду моторное масло, ATF их не пробовал, но собираюсь.
Профессионально занимаюсь маслами много лет и знаю что к чему. Это так, на всякий случай. :)
ildar
Автомобиль: Ниссан Максима, 2003, 2000, АКПП
ремонт,эксплуатация и диагностика автомобилей ниссан максима
Сообщение ildar »
какое и сколько масло нужно заливать в кпп автомат ниссан максима 33 кузов
shtreex
Сообщение shtreex »
тему с начала прочти всё будет ясно :!: :!:
Vril
Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Re: Масло для АКПП.
Сообщение Vril »
akolomey писал(а):Вопросик.
Взял Максиму, 2004 год, 2 литра.Пробег 93000 км.
Хочу поменять масло в АКПП.
Вопрос. Какое лучше масло заливать?
Спасибо!
Я использую Саstrol ATF TQ DIII, покупал у официалов по их же рекомендации.
cyborr
Сообщение cyborr »
Народ я максимку недавно взял и прежний хозяин не знает, что залито в ГУР. Тут пишут, что заливают туда то же, что и в АКПП (некоторые советуют Декстрон 3). Мне надо проследить за рейкой там нашли масляный потёк, хотел купить в масло на всяк пожарный, а оно красного цвета (декстрон), а жидкость для ГУРа вообще похожа на тормозуху. А у меня в бачке, что-то чёрное и вонючее.
Aspire
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Сообщение Aspire »
Вонючее... - замена.
все по мануалу... если не ошибаюсь( в моей книге написано) в ГУРе Декстрон 3.
cyborr
Сообщение cyborr »
Ну такой запашок не маслянный, хотя я декстрон не нюхал :lol:
А он всегда красного цвета?
Мак$имовод
Сообщение Мак$имовод »
cyborr писал(а):Народ я максимку недавно взял и прежний хозяин не знает, что залито в ГУР. Тут пишут, что заливают туда то же, что и в АКПП (некоторые советуют Декстрон 3). Мне надо проследить за рейкой там нашли масляный потёк, хотел купить в масло на всяк пожарный, а оно красного цвета (декстрон), а жидкость для ГУРа вообще похожа на тормозуху. А у меня в бачке, что-то чёрное и вонючее.
Меняй СРОЧНО!!!В максиму в ГУР заливается Dextron3 (она красного цвета),заправочная 800мл,но если с прогоном литр уйдет!Черная потому что уже переработала свое,вонючая она самая!Эту же и заливают в автомат,все правильно!
for3zzza
Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
Сообщение for3zzza »
на а 33 масло в акпп вливается через отверстие замерочного щупа?? :shock: хочу заменить. вот в книге вычитал..)
shtreex
Сообщение shtreex »
именно так! недавно менял!
