Поворот ключа зажигания... и тишина (
tiger
Автомобиль: ниссан максима QX 2005 АКПП 3,0
Re: Поворот ключа зажигания... и тишина (
Сообщение tiger »
Такая же тема!Но у меня только на горячую!Но самое смешное снял стартер щетки в норме спецы сказали втягивающее поменял втягивающее и опять та же проблема.Нашел выход!!!!!!!Беру металический прут легкий щелчек по втягивающему и о чудо заводиться !!!!Объехал много сервисов и никто не может назвать причину
shtreex
Сообщение shtreex »
Лазарев писал(а):Всем привет! Столкнулся сегодня с такой проблемой, вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю загорается панель приборов и тут же тухнет. Стартер молчит, приборка не светится, паника SOS. Проверяю предохранитель №33 по моему, целый!
Помогите разобраться!!!
такая же фигня.... :( когда машина долго простоит....
ключ обратно. и всё , заводится как обычно!
хм....
shtreex
Сообщение shtreex »
подскажите пожалуйста номер контактной группы для заказа . а33 акпп 3,0
astronavt
Сообщение astronavt »
shtreex писал(а):подскажите пожалуйста номер контактной группы для заказа . а33 акпп 3,0
разобрал и собрать не можешь?
shtreex писал(а):... номер контактной группы для заказа . а33 акпп 3,0
а в поиск заглянуть? Как разбирается замок зажигания?
dzhuskij
Автомобиль: nissan maxsima a 32 дата выпуска 1995 ,механника
Сообщение dzhuskij »
Здравствуйте у меня с замком зажигания точно такая же проблема была,не заводилась только релюшки щелкали у меня был замок подгоревший разобрал это не сложно там направляющие везде при сборке не ошибетесь,почистил там все подгорело смазал ,поф.. любой смазкой литол 24 ,собрал и все прошло теперь как часы с пол тычка заводит. удачи вам !!!!
dzhuskij
замок разбери, почистить надо, это уже пройденная тема,там подгорели контакты.
cyborr
Сообщение cyborr »
Решил проблему с изношенной контактной группой: её снять, разобрать, дальше при помощи паяльника и тугоплавкого припоя облудить контактные дорожки. После пройти шкуркой нулевкой.
