в салоне пахнет выхлопными газами
joni667
Автомобиль: nissan maxima a 33 2002 3.0 акпп
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение joni667 »
Тоже был запах выхлопных газов в салоне, правда на альмере, прогорела прокладка на выпускном коллекторе и оттуда поддувало.
Re: При работе кондиционера, запах сырости
Arhat писал(а):Дымовую так и не нашёл, взял пенную и почистил. Но запах выхлопов после езды всё равно остаётся :( Странно - выхлопная система в норме (дырок для утечки газов под днищем не обнаружено), сам выхлоп - миндальный, в кузове заварили все лишние "отверстия"; откуда же тогда запашок.....?
обрати внимание на воздухозаборник печки, он должен быть надежно изолирован от моторного отсека резиновым уплотнителем.
Arhat
Сообщение Arhat »
тах писал(а):обрати внимание на воздухозаборник печки, он должен быть надежно изолирован от моторного отсека резиновым уплотнителем.
Тах, а на что именно (что открутить, и куда залезть) обратить внимание? Где именно находится это уплотнение?
Arhat писал(а):на что именно (что открутить, и куда залезть) обратить внимание? Где именно находится это уплотнение?
уплотнение резинка между моторным отсеком и забором воздуха печки, открой капот увидишь
SMAHNOV
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
Re: в салоне пахнет выхлопными газами
Сообщение SMAHNOV »
тоже пахнет выхлопом когда стоиш заведенный с открытой дверью. Осмотр выявил прогоревшую гофру. Будем лечить!!!
Arhat
Сообщение Arhat »
Как я понял, это то уплотнение, которое находится между задней частью капота (вдоль стекла) и кузовом. Даже не знаю, вроде стоит резинка на месте. А вот как плотно она прижимается, не знаю.... На всякий случай наклеил под неё вдоль воздухозаборника двусторонний скотч в 2 слоя (2-3 мм). Посмотрю, может поможет.... :)
Arhat
Сообщение Arhat »
Arhat писал(а):Как я понял, это то уплотнение, которое находится между задней частью капота (вдоль стекла) и кузовом. Даже не знаю, вроде стоит резинка на месте. А вот как плотно она прижимается, не знаю.... На всякий случай наклеил под неё вдоль воздухозаборника двусторонний скотч в 2 слоя (2-3 мм). Посмотрю, может поможет.... :)
Всё таки ничего не помогло... И воздуховоды чистил, и прокладки в движке все новые, оригинал стоят.... А домой приезжаешь, как в камазе ездил......... :(
