вылевается тосол J30 Nissan Maxima
- Kasholka
 - Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: вылевается тосол J30 Nissan Maxima
- oleg custom
Можно напрямую законтачить не вопрос. Только постоянно будет горячий воздух в салон от печки задувать. Возьми трубку на 16мм и соедини на неё шланги.Kasholka писал(а):Взять переходник и соединить два шланга, чтоб тосол не терять?
Ездить - то надо как то, а то получается 5 минут едешь и 10 стоишь!
- oleg custom
Воспользуйся поиском. Гена aka Gamlet писал об этом много раз.Kasholka писал(а):А каким образом можно выгнать воздух из системы охлаждения?
- Kasholka
Буду пробовать, как что получится - отпишусь!
- Kasholka
Приятно видеть своего коня в расцвете сил!
- Kasholka
купила переходник в магазине сантехника
поставила и затянула хомутами
залила полный радиатор тосола
завела машину
- Kasholka
прошло минуты 3, начал сильно пердеть, (Мусик и то лучше работает)
пошло испарение под капотом
стрелка температуры - холодный
машину заглушила
сняла верхний патрубок от радиатора
залила тосол в радиатор ( ещё ), пока не потек из патрубка, пришлось поднять бачок расш.
потом открутила болтик, ключиком на 12, он расположен на радиаторе ( самая высшая точка )
услышала шипение
снова тосол в радиатор, пока не полил из дырочки
все закупорила
завела,чуть погазовала около 1500
И ВОАЛЯ
- Gamlet
Делается так:
Заподлицо обрезаются остатки патрубка.
Приобретается в магазе запчастей для Газелей патрубок с резьбовой частью.
Нарезается в корпусе дюймовая резьба на 17.
На хороший крепкий герметик (или эластичный эпоксидный клей) все это собирается и дается высохнуть.
Эксплуатируем.
У меня уже восстановленный таким образом стоит клапан, причем с обоих сторон.
Пластмасса, из которой изготовлен клапан, как-то странно стареет и становится очень хрупкой.
- Kasholka
Отдам краник знакомым из сервиса, а то лето все таки!
P.S. баня на даче есть
- oleg custom
Что за патрубок? Конкретнее, плиз.Gamlet писал(а):Приобретается в магазе запчастей для Газелей патрубок с резьбовой частью.
- Kasholka
- Gamlet
Пластмассовый штуцер на 16, на одном конце резьба. В ГАЗовских магазах их полно.oleg custom писал(а): Что за патрубок? Конкретнее, плиз.
- Kasholka
- Kasholka
Большое спасибо Гамлету за его идею!
- Kasholka
Спасибо Гамлету ещё раз!
А вот вопрос хочу задать:
вчера заметила, что бачок расширительный полон и стравливает тосол
в верхнем патрубке, который от радиатора шлышно шипение и кипение
а стрелка стоит в норме?
У меня закипела машина?
