Статья об АКПП.
максимус
Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
Re: Статья об АКПП.
Сообщение максимус »
Мужчины спасайте .Происходит что то непонятное !!!!
Максима 2003 года коробка автомат.
Только включается Задний ход !!!И если газануть то с толчком идет вперед на положении 1 вперед .
Произошло совершенно внезапно на ровной дороге при спокойной езде по асфальту.
Куда копать что смотреть -не снимать же коробку .
Масло свежее и чистое пробега на нем 6000км.
Если это давление масла упало то как проверить его .
И на что обратить внимание чеков нет никаких .
Лень двигатель прогресса а если еще добавить опыт!!!0674825968
Re: Статья об АКПП.
максимус запускаешь машину, индикатор Rover на АКПП мигает один раз, на 2-3 сек, значит по электрике ошибок нет, смотри механику, если Rover мигнул 15 раз есть ошибки Процедура и коды самодиагностики АКПП
максимус
Re: Статья об АКПП.
Самодиагностику сделал все нормально ошибок нет !!!
Получается вскрытие покажет будем снимать (телевизор)Проверять не забились ли соленоиды .
А там что нибудь да увидим .
Уже и диагностику сделали все работает электрически ошибок нет и не было !!!
максимус
Re: Статья об АКПП.
все было элементарно просто попала грязь в гидравлику причина неправильно закрученные болты ранее!
Коробка вещь тонкая и последовательность и длину болтов надо соблюдать !!!
Грубо болт был не обжат со временем выкрутился и упал на магнит поддона .Давление упало для определенных передач и все машина не включает передачу !!!!
Re: Статья об АКПП.
максимус писал(а):.. и все машина не включает передачу !!!!
случаем фотографию не сделал? тогда на пальцах объясни что за болт
astronavt
Re: Статья об АКПП.
Сообщение astronavt »
похоже пронесло товарища с болтом)
tugewq
Автомобиль: Нисан-Максима,1995г.в., 3000к\см,АКПП.
Re: Статья об АКПП.
Сообщение tugewq »
максимус писал(а):все было элементарно просто попала грязь в гидравлику причина неправильно закрученные болты ранее!
Ты присутствовал при этом??? Видел своими глазами???
tugewq
Re: Статья об АКПП.
Сообщение tugewq »
И сколько ты заплатил???
максимус
Re: Статья об АКПП.
Да это наше Клубное Сто снималось при мне то есть видел и выпавший болт и разницу в их длине.
Заплатил немало 300 у.е с 5 литрами свежего масла Атф- но меня предупредили об этом и на коробку теперь гарантия Сто На Год или 25 000 пробега !!!!
Думаю это приемлимо хотя и не дешево .
Почему потому что скупой платит дважды -мне ведь уже делали коробку 6000 км назад -правда я и не знаю где отвезли привезли .Фотки есть попробую завтра выложить .
Casbah
Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 АТ 2001
Re: Статья об АКПП.
Сообщение Casbah »
Нормально ли СЛЫШАТЬ работу автомата? Слышно правда только переключение с первой на вторую. Сама коробка работает нормально.
Самый длинный путь начинается со слов "Я знаю короткую дорогу".
taurus
Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Re: Статья об АКПП.
Сообщение taurus »
Скажите, с какой периодичностью производитель рекомендует менять масло в автомате на А33?
Re: Статья об АКПП.
taurus писал(а):Скажите, с какой периодичностью производитель рекомендует менять масло в автомате на А33?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 55#p132555
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 139&hilit=
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 013&hilit=
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9F#p248003
меняй со снятием поддона
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Re: Статья об АКПП.
Сообщение Voronezh »
Доброго времени суток. Подскажите, на выходных ехал на автомобиле и двигатель заглох, но по инерции автомобиль ещё ехал какое-то расстояние, я, не знаю зачем, переключил селектор в это время из положения "D" в "Р" в движении, а потом спохватился, и вернул селектор обратно в положение "D" и так прехал ещё метров 30-40 до полной остановки. При этих переключениях селектора, никаких изменений в движении не было (ни толчков, ни замедлений). Вопрос: что-нибудь в коробке от этого может выйти из строя или если двигатель заглушен, то при движении накатом можно переключать селектор в другие положения?
максимус
Re: Статья об АКПП.
Voronezh писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, на выходных ехал на автомобиле и двигатель заглох, но по инерции автомобиль ещё ехал какое-то расстояние, я, не знаю зачем, переключил селектор в это время из положения "D" в "Р" в движении, а потом спохватился, и вернул селектор обратно в положение "D" и так прехал ещё метров 30-40 до полной остановки. При этих переключениях селектора, никаких изменений в движении не было (ни толчков, ни замедлений). Вопрос: что-нибудь в коробке от этого может выйти из строя или если двигатель заглушен, то при движении накатом можно переключать селектор в другие положения?
Хорошо что двигатель был заглушен или заглох .
При положении P все тормоза активированы или задействованы даже когда двигатель не работаоет .
Потому то у авто с коробкой автомат тормозные колодки быстрей изнашиваются.
tundarunda
Re: Статья об АКПП.
Сообщение tundarunda »
что то ты напутал, коробка и тормоза никаким местом не связанны, кроме как блокировки на включение при стоячем авто.
А у человека просто в коробке сработала "защита от дураков" это когда на ходу пытаешься в паркинг поставить а оно никак пока не остановишься.
