Статья об АКПП.
NurMKM
Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП V3
Re: Статья об АКПП.
Сообщение NurMKM »
Всем добрый день.
Помогите понят и подчинит.
У меня Maxima A32, 3.0, автомат - 1996г. При переключение (думаю с 2 на 3) оборот поднимается до 2200(при плавном еще когда я держу оборот 2200 в этом уровне примерно 2 секунды, если нажать на акселератор плавно то, поднимется до 3000), потом спускается до 1200-1500 примерно. В остальных переключение такого нет. С чем связано?
Еще когда передача стоит на "D", есть дрожи. Еще 1 цилиндре клапанный сальник ушатанный, так как заливает свечю, остальные нормально .
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось NurMKM 17 янв 2012 11:58, всего редактировалось 1 раз.
san9zhi
Автомобиль: Maxima
Re: Статья об АКПП.
Сообщение san9zhi »
Ребят,не знаю кто сталкивался или нет но у меня при начале движения если резко нажать газ происходит толчок, сьездил на сервис , разобрали говорят проблема в дифференциале, говорят надо менять , но он какой то не такой, усиленный, такого типо раньше не встречали. Так вот кто нибудь вообще менял дифференциал???
албанец
Автомобиль: Nissan Maxima 1995 2.0 VQ20 АКПП
Re: Статья об АКПП.
Сообщение албанец »
доброго всем времени суток! приобрел значит я максима с АКПП,1995 года с 2.0 литровым двиглом! вообще это первый у меня автомат! на переключателе (* и S) при включении зажигания буковка S начинает мигать. мигает 16 раз,первый длинный остальные короткие! что это значит? то что мигает это наверно какая-то диагностика? если да то что означают эти мигания?
rulik
Re: Статья об АКПП.
Сообщение rulik »
албанец писал(а):доброго всем времени суток! приобрел значит я максима с АКПП,1995 года с 2.0 литровым двиглом! вообще это первый у меня автомат! на переключателе (* и S) при включении зажигания буковка S начинает мигать. мигает 16 раз,первый длинный остальные короткие! что это значит? то что мигает это наверно какая-то диагностика? если да то что означают эти мигания?
Это означает, что есть ошибки. В нормальных условиях должна загораться на две секунды и тухнуть.
Сделай самодиагностику коробки - узнаешь, где глюк сидит.
http://www.clubmaxima.ru/?akppselfdiag.htm
Добрый Кот
Re: Статья об АКПП.
Сообщение Добрый Кот »
албанец писал(а): что это значит?
может поможет
viewtopic.php?f=9&t=6187
албанец
Re: Статья об АКПП.
Сообщение албанец »
огромное спасибо! пойду пробовать!
албанец
Re: Статья об АКПП.
Сообщение албанец »
что-то у меня очень много ошибок выскочило! или что-то я не правильно делал! ошибки с 4по9ую!!! :pop: такое может быть?
san9zhi
Автомобиль: Maxima
Re: Статья об АКПП.
Сообщение san9zhi »
Подскажите где можно запасные части к коробке поискать
Re: Статья об АКПП.
san9zhi писал(а):Подскажите где можно запасные части к коробке поискать
в любом интернет магазине, в специализированных ниссановских, на СТО там где занимаются ремонтом коробок
Alex_T87
Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Re: Статья об АКПП.
Сообщение Alex_T87 »
Где-то читал, что нельзя сильно газовать на машинах с акпп в положениях P и N. Типа это вредит коробке. Как с этим обстоят дела на Максиме? Есть ли какие официальные рекомендации или запреты так сказать?
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Re: Статья об АКПП.
Сообщение Васяньчик »
Я если газану она у меня глохнет, зараза.
savage
Re: Статья об АКПП.
Сообщение savage »
как думаете нам пойдет ? слышал про такой же метод на маздах http://www.faqnissan.ru/faq/teana/013.html
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Re: Статья об АКПП.
Сообщение Oleg590 »
Ну и цвет там на фото у масла...
sanyakot1975
Re: Статья об АКПП.
Сообщение sanyakot1975 »
savage писал(а):как думаете нам пойдет ? слышал про такой же метод на маздах http://www.faqnissan.ru/faq/teana/013.html
Практически как аппаратная замена,только еще режимы изменять нужно:R-N-D-N-R,после слива 1-1,5л,а так верно.
savage
Re: Статья об АКПП.
Сообщение savage »
это то я понимаю. вопрос кто видел какой шланг у нас надо сдергивать.
