Кнопка Овер Драйв на рычаге коробки автомат
- Stasmaxima
- Vpav
Если O/D OFF - 4я не включается, 1, 2, 3 более жестко завязаны с двигателем, вот торможение двигателем и происходит.
Надеюсь, не очень сумбурно объясняю
				Vicon
 - Автомобиль: Nissan Maxima
Что со второй на третью она переключает что с третьей на вторую, что с четвёртой на третью - нагрузки те же самые.
Другое дело что передаточное число ступеней 1 и 2 положительные, третьей равно 1(то есть обороты коленвала теже что и обороты вала в АКПП), а вот четвёртой отрицательное 0,694. Из этого я делаю вывод что грузится только двигатель на НИЗКИХ оборотах при включенной 4 передачи(также повышенный расход топлива).
Лично я переключаюсь на 4 после 2700 об/мин.
Если кнопка всегда включена, то естественно когда мотору легко(с горки например) коробка включит 4 передачу и при 40-50 км/ч, но если надо будет ускорится хотя бы не значительно АКПП сразу переключит на 3. Так как это будет происходить часто, то это и приводит к повышенному износу АКПП.
- Dmitry Kravchenko
Что такое OVERDRIVE (O/D), как и когда им пользоваться..
http://www.cefiro.ru/faq/showarticle.ph ... &thiscat=3
WBR, Dmitry.
- Stasmaxima
вот вот, 3-4, 4-3, 3-4 - это по городу вот здесь и износ не нужныйЕсли кнопка всегда включена, то естественно когда мотору легко(с горки например) коробка включит 4 передачу и при 40-50 км/ч, но если надо будет ускорится хотя бы не значительно АКПП сразу переключит на 3. Так как это будет происходить часто, то это и приводит к повышенному износу АКПП.
следовательно в городе o/d off
				Сергей А. Коровин
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- Stasmaxima
согласенБармаглот писал(а):Ну если ездишь по правилам, больше 60 никогда - то можно конечно поэкспериментировать.Но имхо это уже извращение. Отключения овердрайва более чем достаточно. К тому же бензина будет больше уходить на второй передаче однозначно.
				Сергей А. Коровин
- Stasmaxima
