При влажной погоде свистит ремень....
-LIA-
Shewron
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
Ничего снимать не надо...(в смысле ремни)-LIA- писал(а):Разболтался....и при влажной погоде проскальзывает...в результате свист...
Да именно так....Я так и думал что необходимо подтянуть. Подскажите как? Как на тазах, открутить генератор...............
Мне подтягивали у Denger777 около месяца назад (если не ошибаюсь) ничего до сих пор не свистит...
Если сомневаешься лучше съездить к спецам...так как при нятяжке ремней есть опасность сломать крепеж натяжного ролика...и резьба там довольно слабая срывается на раз/два...
Слева от гидрача тоже есть регулировка натяжки...
- karat
- Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
Re: При влажной погоде свистит ремень....
Ситуация такая два дня назад при движении сквозь музыку начал прорываться незначительный свист. Открыл капот свист справа. Зависит от оборотов.
Позвонил кулибину (у него тоже А32) - говорит что по лужам покатался, такое бывает. Кароче пусть постоит, просохнет, там видно будет.
Вчера проследил: на холодную ничего не слышно. По мере прогревания свист все больше и больше.
Протестировал газом - типа если на ослабленном ремне дать оборотов то должно засвистеть (раньше на Волге катался, там такое характерно). Нет свистит не похоже. Рукой попробовал натяжение - достаточно упруго.
Люфта не наблюдается (хотя при натянутом ремне и не может быть)
шкивы не бьют, за исключением того что на коленвале (легкое биение видно на глаз)
свист ближе к передней части машины т.е. скорее это генератор или помпа кондея. вероятно подшипники. Точнее определить не удалось.
За два дня эксплуатации свист имхо усилился.
Что скажете??
Почитал статью как снять/поставить генератор - руки чешуться покрутить, за зиму соскучился.
з.ы. A32 vq20de 99г.в.
купил в прошлом году. пробег 200 000.
ремни не менял. что было раньше не могу знать, но на вид ремни - свежие.
AL11
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
У меня такая ситуация, при заводе на холодную стрелка оборотов прыгает, ремень свистит и как будто от нагрузки двигатель глохнет.
И так не и не заведёшь без нажатия на педаль газа и не дашь стабилизироваться оборотам.
Когда машина разогрета, то машина почти всегда заводится с коротким свистом.
Пытался вчера подтянуть или расслабить ремень, так ничего не менялось.
Может посоветуете что-нибудь?
- sir.EAA
Скорее всего натяжка ремня или подшипник ролика.
Попробуй натянуть ремень. натяжка элементарная. Но советую присмотрись к ремню, Возможно он уже в трещинах с внутренней стороны, тогда меняй не тяни и лучше сразу поменяй ролик натяжитель.
Я кстати на ролике только подшипник менял. Выпресовывал его и подобрал под размер от ауди.
- DuQ3r
А гена тут причём? Он работает как часики, всё заряжается как и положено.sir.EAA писал(а):DuQ3r
не уверен но похоже, что с геной проблемы.
И вобще скрип и то, что двигатель перестал заводиться с первого раза началось после мойки двигателя.
- karat
Спасибо, попробовать смогу только завтра вечером. отпишусь.AL11 писал(а):Ничего сложного чуть подтянуть ремень нет, все просто и банально. открыл капот слева от тебя прям над роликом регулировочный болт, крутить по часовой стрелке (толи на 12 толи на 14)...тоже свистел, новый только что поменяный на фирменном центре в мокрую погоду....итог два оборота по 360 градусов и не свестит.
если профилактировать все подряд то это:
ремень на генератор/помпа кондея - 500р.
ремень на гур - 300р.
натяжной ролик - 300р.
подшипник генератора передний - 850р.
подшипник генератора задний - 850р.
не много не мало а 3000 наковырялось.
стоит такую профилактику провести?
- karat
Я так думаю что у нас с тобой похожая ситуация только в разной стадии.DuQ3r писал(а):А гена тут причём? Он работает как часики, всё заряжается как и положено.sir.EAA писал(а):DuQ3r
Причиной такого свиста и провала напряжения может быть:
1. ремень устарел/ натяжка ослабла.
2. подшипник ролика натяжителя
3. подпишники генератора
4. помпа кондея (можно протестить - включить кондюр на AUTO и послушать как измениться звук. У меня не поменялся - вывод помпа кондея в порядке)
любая из этих причин может давать такие результаты.
что делать:
1. идти от дешевого к дорогому (натяжка, ремень, ролик, генератор, помпа кондея)
2. заменить все подряд (приблизительные цены на железо в предыдущем посте, работу можно осилить самому)
