определить название детали код каталожный номер
Как узнать код детали?
Vesuvio
- Автомобиль: MaximaQX A33 3.0 АКПП
Подскажите код клипсы крепления обивки багажника
Это такие пластмасски с плоской головкой под крестовидную отвертку. Я нашел что-то похожее в каталогах, но там нарисована головка "не плоская".
Может, кто-то знает точный номер этой клипсы?
- oleg custom
нужен номер з\ч
нужены номера деталей, подскажите, если в курсе:
замок зажигания,
выдвижная антенна,
боковые габаритные фары, которые в бампере (бампер меняный, по ВИНу выдает что деталь не применима, а если так см, то по схеме они боковые передние, а когда открываешь номер в Экзисте - пишет фонари задние)
антенну и боковые габариты можно б\у, если есть
спасиб
- IVP
СПАСИБО!otetz писал(а):D8700-40U01IVP писал(а):Не уж-то никто не знает номер замка зажигания?
D8700-45U01
Обычно выходит из строя контактная группа 48750-1E411.
У меня другой случай:
контактную группу я разбирал - пластину подгибал (при повороте ключа не всегда срабатывало), все чистил...
Сейчас ключ сложно иногда повернуть из положения OFF...
Полагаю сточился ключ либо кулисы (так по-моему называются) в замке... Ключ-то можно изготовить - но не факт что это поможет. Да и ко всему прочему у меня только 1 ключ от бывшего хозяина достался, делать новый 2000-2500р. А с новым замком, как я полагаю, идет пару ключей как минимум...
