по трассе поднялась температура выше обычной отметки
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Поползла температура вверх...SOS
Еду я из Подольска 100 км.ч. по трассе...ну улице жара...кондей работает на +18 на обдув стелка...вообщем все как надо и тут невольно взглядом ловлю, что температура движка поднялась выше обычной отметки, так сказать выше девяти часов, и тут я понимаю, что это дело ненормальное и такого быть не должно...стрелка поднялась где то насередину между нормой и началом красной зоны...я перестраиваюсь....жду когда движок отстынет...остыл поехал...слежу пристально (все опять включил...кондей и т.д.) Вроде все нормульно...опять припорковался купить сигареты...сел в машину завел...включил кондей на обдув стекал +18 и поехал опять. И тут я вижу что опять температура поползла...при этом в пробках не стою..скорость от 85 до 100 км.ч....заметил, одну фишку что при нажатие педали в пол обороты поднимаются до 5000-6000 (раньше не удавалось как то до таких оборотов крутить движок, но при этом стиль езды я не менял сегодня) и после этого темпер.начинает постепено ползти вверх...начал эскперементировать...отключил кондей и температура стала возвращаться в норму...Что это может быть и как с этим бороться?
Хочу также всем заметить, что радиатор менял ровно год назад как и крышечку...и тосол четко стоит по линии (норма) как и ранее. Осмотрел радиатор со всем сторон, ничего нигде не течет.
Буду рад Вашим мнениям и ответам.
Re: Поползла температура вверх...SOS
в радиаторе проверял? бачок - не аргумент.
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Это как?odison писал(а):
Открутить крышку не могу радиатора с того момента как ее поставил
- odison
Это как?
Ну вот так вот бывает...толи боюсь сорвать резьбу, так как с легкостью она не откручивалась у меня после того как я ее закрутил вначала. Прям реально складывается что недюженную силу надо приложить что бы открутить крышку
- odison
А если подзабился кондесер кондея - это радиатор кондиционера?allert писал(а):Открутить крышку не могу радиатора с того момента как ее поставилоткручивай... скорее всего просто упал уровень антифриза. Если нет - то видимо подзабился конденсер кондея - он и не дает нормального воздухообмена основному радиатору.
- odison
Если не секрет...то на обычной мойке его напором воздуха (из керхера) его прочистят? Или процедура мудренная?allert писал(а):ну да. основной то за год не забился бы - а этот - весь на виду - зимой грязь, весной пух - одеяло готово
З.Ы. ты пробку то отверни - стопудово антифриз ушел.
- shtreex
- odison
Как будешь мыть? Чего снимать его совсем не хочется...shtreex писал(а):тем куча)) ну да ладно)) тоже такая фигня! при вкл кондее грееться ! буду мыть радиаторы)90 % что они виновны и в твоём случае!! у себя вчера смотрел там пуха и грязи ппц сколько!!
- shtreex
- MaximbI4
Re: по трассе поднялась температура выше обычной отметки
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
- MaximbI4
не каждый год, а как засорится, тополиный пух мать егоalef писал(а):Такая же ситуация и у меня.Сегодня тоже поднялась температура при включенном кондее,выключаешь-приходит в норму.В том году при таких симптомах промывал радиаторы со снятием и заменой ОЖ у дилера-помогло.Теперь каждый год что ли их мыть???????
