Глохнет движок
				RICHI
 - Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995 Europe 3.0 АКПП
Глохнет движок
				Карен
Re: Глохнет движок
проверь подсос воздуха и кхх? мозги сними и посмотри не надо менять их сразу. даже если есть проблемы с мозгами, то часто их можно ремонтироватьRICHI писал(а):Доброго времени суток дорогие "Максимоводы", помогите пжл с такой ситуацией: Максимка 1995 г А32, 3.0, вначале троил движок, заменил свечи на платиновые японские "Denso", все равно троит, прочистили форсунки + заменили не работающую катушку! все нормально не троит! НО теперь плавают обороты и глохнет! все это на холостых оборотах! в сервисе говорят что мозги надо менять! а дальше смотреть датчики! что мне посоветуете........
				RICHI
Re: Глохнет движок
				Карен
Re: Глохнет движок
клапан холостого ходаRICHI писал(а):Здравствуйте, простите за столь глупый вопрос ибо машину только приобрел! и на форуме не давно! а что такой Кхх? а что касается мозгов: то мое личное мнение, если бы они гнали, то движок бы вообще не завелся бы...! может датчик какой нибудь, если это возможно то как их можно проверить на неработоспособность?
				RICHI
Re: Глохнет движок
				Карен
Re: Глохнет движок
прокладка впускного коллектора может пропускать. Когда на газ нажимаешь машина нормально едет?RICHI писал(а):Спасибо! попробую! надеюсь на положительный результат!
				RICHI
Re: Глохнет движок
				Карен
Re: Глохнет движок
тогда это точно не мозги. это 100 процентов клапан холостого хода или подсос, но скорее всего клапан. Проверь клапан есть там признаки течи антифриза, если нет течи антифриза, значит с вероятностью 99 процентов мозги в порядке. При условии, что давление топлива в норме, инжектор и дроссельная заслонка чистыеRICHI писал(а):едит нормально! НО, первый красный светофор...... торможу и после полной остановки глохнет!
				RICHI
Re: Глохнет движок
- MadmaN
Re: Глохнет движок
2)умерла форсунка(выкрути свечи и посмотри на них,если черная значит форса льет(из личного опыта))
				Карен
Re: Глохнет движок
У него глохнет и плывет на холостых тоже. думаю не в вакуме делоMadmaN писал(а):1)при торможении глохнет-проверь вакуум(при работающем моторе покачай педалью тормоза)
				RICHI
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
МАФ можно проверить, напряжение с него идет на мозги, вот его и замерить,и делать вывод о работоспособности. КХХ после промывки отрегулировать. поменяй прокладку впускного коллектора, промой ДЗ. прокдадки КХХ и ДЗ при установке садить на герметик, прокладку всасывающего также, герметик.RICHI писал(а):прочистили Кхх, все равно проваливаются обороты, и глохнет! теперь сервис грешит на "датчик забора воздуха" который находится на всасывающем коллекторе! и лично мое мнение может датчик температуры проблема всему этому?
- MadmaN
Re: Глохнет движок
				RICHI
