тосол и антифриз
Буха
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
Тосол или антифриз
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Тосол или антифриз
промой и залей нормальный антифриз!!! тосол-.....ня!!!Буха писал(а):Посоветуйте пожалуйста!!! Купил Максима 3,0 1997 г.в. 147 тыс. пробега. Старый хозяин заливал тосол,стоит ли промыть и залить антифриз или так и ездить на тосоле?
- Андрей С.
- Автомобиль: меня возют...
В каком состоянии, консистенция?
Сначала надо все проанализировать... Заменить никогда не вредно. Хуже не будет.
- Фых
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Улыбнуло - консистенцияАндрей С. писал(а):А как давно залита ОЖ?
В данном случае анализировать не надо. Меняй не анализируя. А после такого хозяина меняй ещё и Росу(Неву,Томь), а главное сливай АС-8(ну или аналоги)
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
А темп. замерзания (единственная важная характеристика) можно проверить специальным прибором, ареометр называется.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Rufus
Не проверишь. Плотность нынешних антифризов отличается от обычного гликольно-водного раствора (на основе спиртов) за счёт присутствия большого колличества присадок.Коляныч писал(а): ....а темп. замерзания (единственная важная характеристика) можно проверить специальным прибором, ареометр называется.
- berik_aktobe
- Автомобиль: Infiniti I30, 97г.в. АКПП,клима,кожа,круиз.
тосол и антифриз
- esl
Re: тосол и антифриз
- Максик
- Cadaver
Если не знаешь точно - что было залито, не экспериментируй, меняй полностью. Дешевле выйдет.berik_aktobe писал(а):Можно или нельзя смешиваить тосол и антифриз и че будет вообще.
- Vpav
- Святой
Только не используй промывки... а то грязь всякая типа накипи отваливается и забивает маленькие каналы в блоке.... двиган будет перегриваться.... Правильно пишут, воду дист.Vpav писал(а):и в этом случае - рекомендуется слить старую гадость. залить дистлированную воду. Слить. и залить новую гадость.
радиатор можно снять и прогнать под керхером заодно.... перед летом очень полезно... Да и внуть можно немного давленица дать чтобы гадость вылилась... а затем купи антифриз "Nissan" и "наливай" )))
