Вентиляторы на радиатор! Что можно придумать???
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Заранее спасибо тем, кто ответил!!!
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Re: Вентиляторы на радиатор! Что можно придумать???
Отключить очень просто,разьеденить разьём идущий на вентилятор.
- oleg custom
- Игнат
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
и при запуске вентилятора все будут думать, что турбина перегрелась и загуделаhaigora1 писал(а):вроде можно 10й засунуть, но будет одна скорость!
- oleg custom
Игнат писал(а):Я ставил 2 оригинала по 4200 шт. и не парюсь уже 80 тыс. А где один сломался, там и другой может.
- Игнат
alex7319@inbox.ru
- Автомобиль: nissan maxima 2005 vq2.0 aккп
Ярослав59
- Автомобиль: Nissan Maxima,2002,3.0,АКПП
Вентелятор на радиаторе
Re: Вентелятор на радиаторе
2. Да (у обоих)
3. можно (в принципе)
4. включаться оба - а скорость зависит от температуры
Shyk
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 АТ 2001
+, -, 1 и 2 скоростьЯрослав59 писал(а):Почему к вентелятору идут 4 провода?
2-х скоросныеЯрослав59 писал(а):Предположительно несколько скоростей,или нет?
aleksey814
- Автомобиль: Ниссан Максима 2000г. 33 кузов 3л.
электрика мотора охлаждения радиатора
Поменял вспомагательный мотор, а фишка не подошла так как поставил китайский... + и - нашел все работает, но остались еще два провода... каким макаром их подключить ума не прилажу....
VadimF
Re: электрика мотора охлаждения радиатора
Nissan_A33.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языкеaleksey814 писал(а):подскажите. где можно посмотреть электросхему мотора охлаждения радиатора???
