где находится топлтвный фильтр Maxima A33
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002 VQ20 механика
- Georg
Re: где находится топлтвный фильтр Maxima A33
далее снимаем лючок и получаем доступ к бензобаку. Снимаем аккуратно пластмассовые топливопроводы утопив фиксаторы во внутрь с торца (если я не ошибаюсь). Фиксаторы я утапливал рожковым ключом толи на 10, то ли на 12. Так как там везде пластмасса, то лезть туда надо с "прямыми" руками, а иначе ЛУЧШЕ поручить работу профессионалу.
снимаем напоследок фишку электрического разъема, откручивам много болтиков на лючке бензобака и вытаскиваем на свет топливный насос с топливным фильтром заключенные в корпус датчика уровня топлива. Из нутрёв выковыриваем топливный фильтр и меняем его. Там вроде как еще есть резиновое кольцо "уплотнитель" - не потеряйте его в процесе замены фильтра.
Сразу оговариваюсь - сам фильтр не менял, но все разбирал сам на морозе -13 град, так как нефтяная пленка не давала работать датчику уровня топлива и он показывал что в баке "пусто", ездить так было как то стремно, пришлось лезть...
сейчас Toyota Camry V40
- Stasmaxima
всё очень грамотно написанно! Спасибо Georg...Georg писал(а): ЛУЧШЕ поручить работу профессионалу
не забудьте купить прокладку (кольцо).
Работа по замене фильтра стоит от 500 до 800 руб, в зависимости от сервиса.
Вопрос: нужно ли самому менять фильтр?
а почему бы и нет?DAKalimov писал(а):Нет
- Stasmaxima
viewtopic.php?f=15&t=180 сделай это!!!!!ianej писал(а):спасибо за обстоятельные ответы! но я в Кишиневе живу-а тут немного напряжно с сервисами, которые разбираются в максимках
- Автомобиль: Ниссан А33,автомат 2002 года 2 литра
