Фильтр салона меня убивает ?
Сначала простудился неделю назад, выздоровел через 3 дня. Ездил на рабочих машинах (не на максиме) и вот в воскресенье снова ездил на ней.
Кондей не включал, сильно обдув не включал.
Так в Понедельник заболел нах опять !
Старики говорили, что в фильтре, если его долго не менять, могут поселяться злые бактерии.
У кого нить был ли опыт такой ?
- DIMANIDZE
Re: Фильтр салона меня убивает ?
запросто, я давно подрабатывал манагером в клининговой конторе, там столкнулся с аппаратами для суки рук (в туалетах ставят), так вот по сравнению с одноразовыми бумажными полотенцами они являются натуральным разносчиком заразы, они дуют на руки и при этом обильно разносят бактерии, с салонным фильтром происходит тоже самое, он у тебя гездо для гадости, которая размножается нереальными темпами, ты или выработаешь иммунитет, или будешь болеть регулярно, а вообще поменяй его и будет счастье!ZorgZ писал(а):..................Старики говорили, что в фильтре, если его долго не менять, могут поселяться злые бактерии........
снял фильтры
продул всю систему без них,включив обдув на максимум
вымыл фильтры до "белизны"
А вообще по хорошему, нужно регулярно менять фильтры и никаких проблем не будет.
- Соломатин Сергей
- Юрич
- Тахыч
- Автомобиль: Chevrolet Trailblazer LTZ 2002 4.2 AT AWD black/silverstone metallic
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя.
4. Открыть все окна.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги. (Предварительно проверьте на не заметном участке салона, мало ли что
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Я бы проверил еще в незаметном месте действие раствора на краску и стекло
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию. Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира. Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом
Есть еще средства ЛиквиМоли для дезинфекции. Способ приминения такой же. http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Kli ... niger.html
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Коляныч
Все хорошо в меру, лизол разводится 1:10 (что к стати указывается в инструкции к применению, для дизинфекции инструмента хирурга используется 1:20). Я же не писал лить в чистом виде и локально повторять опыт первой мировой. Я в свое время пользовался креозолом, это фенол как раз на основе лизолаАнатолий Васильев писал(а):Коляныч, ты чего??? Прикол? После лизола в противогазе ездить надо, причем даже не пару дней. Глаза режет - мама не горюй! Он превосходит хлор не только по дезинфицирующим, но и по убийственным (для человека) свойствам.
http://www.smix.biz/med.php?id=18817
ICQ: 320302345
